食品中山梨酸、苯甲酸的测定
2013-09-11     来源:本站     点击次数:151
(一)天然气常量分析:(山东/江苏/河北气相色谱仪)
    选用热导检测器,适用于城市燃气用天然气O2、N2、CH4、CO2、C2H6、C3H8、i-0、n-0、i-C50、n-C50等组分的常量分析。分析结果符合国标GB10410.2-89。
    (二)人工煤气分析:(山东/河南/河北气相色谱仪)
    选用热导检测器、双阀多柱系统,自动或手动进样,适用于人工煤气中H2、O2、N2、CO2、CH4、C2H4、C2H6、C3H6等主要成分的测定。分析结果符合国标GB10410.1-89。
    (三)液化石油气分析①:(河南/江苏/山东气相色谱仪)
    选用热导检测器、填充柱系统、阀自动或手动切换,并配有反吹系统,适用于炼油厂生产的液化石油气中C2-及总C5烃类组成的分析(不包括双烯烃和炔烃)。分析结果符合SH/T10230-92。
    液化石油气分析②:(河北/江苏/山东气相色谱仪)
    选用热导检测器,填充柱系统、阀自动或手动切换,并配有反吹
    系统,适用于液化石油气中C5以下气态烃类组分的分析(不包括炔烃)。分析结果符合GB10410.3-89。
    (四)炼厂气分析:(河南/江苏/山东气相色谱仪)
    选用热导和氢焰离子化检测器,填充柱和毛细管柱分离,通过多阀自动切换,信号自动切换,实现一次进样,多维色谱分析,快速分析H2、O2、N2、CO2、CO、C10-C60、C2 -及C6以上烃等组分。分析结果重复性好、操作方便,完全可以与国外进口仪器相比。
    (五)车用和航空汽油中苯及分析:(山东/江苏/河北气相色谱仪)
        选用热导检测器或氢焰离子化检测器,双柱串联,通过阀自动切换,并配有反吹系统,实现一次进样完成对汽油中苯及的定性及定量分析。分析结果符合国标GB17930-1999。
    (六)汽油中某些醇类和醚类分析:(河南/山东/安徽气相色谱仪)
        选用氢焰离子化检测器,多柱系统,十通阀自动切换和反吹,一次直接进样分析汽油中某些醇类和醚类。特别适用于车用和航空汽油以及含乙醇的汽油中有关醇、醚的分析。参见部级标准SH/T0663-1998。
    (七)蒸馏酒及配制酒卫生标准的气相色谱分析:(山东/江苏/河南气相色谱仪)
        采用氢焰离子化检测器,GDX-102填充柱或FFAP大口径毛细管柱,外标法(峰面积)定量,分析白酒中的甲醇和杂醇油。分析结果完全符合国标GB/T.5009.48-2003。
    (八)食品用酒精:(山东/江苏/福建气相色谱仪)
    采用PEG-20M毛细管柱,采用FID检测器,内标法完成对优质食用酒精中甲醇、杂醇油等微量组分的检测。分析结果完全符合国标GB10343-2002的要求。
    (九)白酒中有关醛、醇、酯的分析:(河南/山东/河北气相色谱仪)
        采用氢焰离子化检测器,使用20%DNP+7%吐温-80,或兰州化物所大口径¢0.53mm专用毛细管柱,完成浓香型白酒和清香型白酒中主要的醇、醛、酸、酯各个组分的分析。使用毛细管柱除提高了分析效率外,还能检出有机酸,为复杂的酿造发酵工艺提供了更多有价值的信息。分析结果完全符合国标GB10345.7-89/GB10345.8-89。
    (十)室内空气检测分析:(山东/河北/河南气相色谱仪)
        选用氢焰离子化检测器,配以热解吸进样器、填充柱或毛细管柱,按国标GB50325-2001选用专用的色谱柱可完成对室内空气中苯、、二及总挥发性有机合物(TVOC)的检测。采用衍生气相色谱法,经2.4-二硝基苯肼衍生,用环已烷萃取,以OV-17和QF-1混涂色谱柱分离,用电子俘获检测器(ECD)测定室内空气中的甲醛,与用比色法测定甲醛相比,具有灵敏、准确、无干扰、试剂易保存等优点。
    (十一)变压器油裂解产物气相色谱分析:(山东/江苏/河南气相色谱仪)
      采用氢焰离子化检测器和热导检测器,Ni触媒转换器、六通阀自动切换,无二次分流系统,使之对变压器油裂解产物(8种组分气体)一次进样全自动分析,定量准确、灵敏度高。微机控制可实现FID/TCD的输出信号自动切换。
    可以选用振荡脱气的取样方式,也可以采用外购自动顶空进样器自动进样。分析结果完全符合国标GB7252-2001。
    (十二)食品添加剂及食品中农药残留分析:(山东/河南/河北气相色谱仪)
      选用不同种类的检测器和色谱柱可完成对食品中山梨酸、苯甲酸(GB/T5009.29-2003)、食品中有机磷农药残留(GB/T5009.20-2003)、食品中六六六、滴滴涕残留(GB/T5009.19-2003)、食品中氨基甲酸酯农药残留(GB/T5009.145-2003和GB/T5009.104-2003)、食品中拟除虫菊酯农药残留,用于植物性食品(GB/T5009.110-2003)和动物性食品(GB/T5009.162-2003)。海产品中多氯联苯的气相色谱法(GB/T5009.190-2003)。食品中氯丙醇的检验,可采用三氯乙酐衍生化结合电子俘获检测器(ECD)进行测定。参考GB/T14551-93,选用电子俘获检测器,配以毛细管进样系统和专用大口径毛细管柱,可完成对茶叶中有机氯农药残留的检测。
    (十三)及制品检测分析:(山东/河南/河北气相色谱仪)
         选用TCD、FID,配以专用色谱柱,可完成对烟气总粒相物中水份及尼古丁含量的检测,其方法是国际上普遍采用的一种快速、准确、先进的测试方法。对、制品中有机氯、有机磷、拟除虫菊酯等农药残留的测定,可采用ECD、FPD、NPD检测器配以不同的毛细管柱来完成。可参考国标GB/T13595-2004和GB/T13596-2004。
    (十四)其它:(山东/河南/河北气相色谱仪)
         除以上分析外,配合静态顶空进样装置可以完成血液中乙醇含量的测定以及药品中残留溶剂的分析。利用固相微萃取装置与顶空技术可以实现食品中的气味分析。利用吹扫-捕集进样技术实现废水中挥发性芳烃的分析以及饮用水
中挥发性有机物分析。PTV-GC/ECD、NPD同时测定环境水中多种农药残留的色谱分析。
    滕州市华普分析仪器有限公司是专业研究、开发、生产、气相色谱仪、液相色谱仪的高科技型企业。
