气相色谱仪日常维修与常见故障处理手册
2026-03-30     来源:本站     点击次数:742
气相色谱仪(GC)作为分离检测挥发性、半挥发性组分的核心精密仪器,广泛应用于医药、环保、食品、化工等领域,凭借分离效率高、分析速度快、检测灵敏度高的优势,成为实验室与生产质检中的关键设备。其核心结构包括载气供气系统、进样系统、分离色谱柱、检测器、温控系统及信号处理装置六大模块。长期连续运行中,受气体纯度、样品基质、操作规范、部件老化等因素影响,易出现各类故障,影响检测结果准确性。本手册结合实操经验,明确日常维修要点、常见故障排查流程及处理方法,规范维修操作,延长仪器使用寿命,为维修人员提供标准化指导。
一、日常维修保养要点。日常保养是减少故障、保障仪器稳定运行的基础,需遵循“定期检查、按需更换、规范清洁”原则。载气系统需每周检查钢瓶压力、管路密封性,更换气体过滤器,确保载气纯度(氮气、氢气等纯度不低于99.999%),避免杂质堵塞管路或污染检测器;进样系统每日实验结束后,用甲醇、丙酮等溶剂冲洗进样针、衬管,每周检查隔垫密封性,每50次进样后及时更换隔垫,防止漏气或样品残留;色谱柱需每月老化处理,新柱使用前需在250℃、纯载气条件下老化1小时,去除固定相残留杂质,长期不用时加装防尘帽,避免污染;检测器需每月清洁,根据类型选择合适方法,如FID检测器清洗喷嘴,ECD检测器超声清洗离子源,防止污染物影响检测灵敏度;温控系统定期检查柱温箱风扇、温度传感器,确保控温精度在±0.5℃以内,避免温度波动影响分离效果。
二、常见故障排查与维修。结合仪器核心模块,重点梳理高频故障,明确排查步骤与处理方法,兼顾实用性与可操作性。
(一)载气系统故障。主要表现为载气流量不稳定、管路漏气,导致基线漂移、分离效果变差。排查时,先关闭钢瓶阀门,检查管路接头、减压阀、流量计连接处,用肥皂水涂抹接口,观察是否产生气泡,确定漏气点;若管路接头松动,拧紧接头并更换密封垫;若减压阀失效,更换同型号减压阀,确保输出压力稳定(常规载气压力≥0.3MPa)。载气流量不稳定多为流量控制器堵塞或损坏,可先用载气反向冲洗控制器,若无效则更换流量控制器,同时检查载气过滤器,及时更换堵塞的过滤芯,确保载气畅通无阻,流量控制在10—200mL/min范围内。
(二)进样系统故障。常见故障为进样后不出峰、峰形拖尾、进样重复性差,多由进样针堵塞、衬管污染、隔垫漏气导致。进样针堵塞时,用合适溶剂(如丙酮、甲醇)反复冲洗,必要时用细钢丝疏通,避免用力过猛损坏针芯;衬管污染会导致样品汽化不完全,出现峰拖尾,需拆卸衬管,用溶剂超声清洗,若内壁有积碳则更换新衬管;隔垫漏气会导致载气流失,进样重复性差,更换新隔垫并拧紧进样口螺母,确保密封良好,同时检查进样阀,若有泄漏需更换密封件或进样阀本体。
(三)检测器故障。检测器作为核心检测部件,不同类型故障表现不同,重点针对FID、TCD两种常用检测器排查。FID检测器常见故障为不出峰、灵敏度下降,不出峰多为氢气、空气流量配比不当或点火失败,调整氢气与空气流量比至1:10,检查点火线圈是否正常,若线圈损坏则更换;灵敏度下降多为喷嘴堵塞或收集极污染,拆卸喷嘴用丙酮浸泡清洗,用无水乙醇擦拭收集极,去除污染物。TCD检测器故障主要为桥流不稳定、热丝烧断,桥流不稳定需检查电源稳定性,清洗热导池,若仍无效则更换电源模块;热丝烧断需更换同规格热丝,更换时佩戴防静电手环,避免静电损坏部件,更换后重新校准桥流。
(四)温控系统故障。表现为柱温箱温度无法达到设定值、温度波动过大,影响色谱分离效果。温度无法达标时,检查加热丝是否损坏,用万用表测量电阻值,若电阻异常则更换加热丝;温度波动过大多为温度传感器故障或风扇堵塞,更换温度传感器,清理风扇灰尘,确保风扇正常运转,保证柱温箱内温度均匀。此外,程序升温故障需检查程序控制模块,若模块失效需联系专业人员检修。
(五)开机故障。仪器无法开机时,按“外部供电→内部电源→核心控制”顺序排查,先检查电源线连接是否牢固、插座是否通电,用万用表测量电压是否符合仪器要求(220V±10%);若外部供电正常,打开仪器侧盖,检查内部保险丝是否熔断,熔断则更换同规格保险丝(禁止用铜丝替代);若保险丝正常,检查电源模块,若电容鼓包、芯片烧焦则更换电源模块,复杂故障需联系厂家检修,不可自行拆解主板。
三、维修安全与注意事项。维修过程中需严格遵守安全规范,杜绝安全事故与仪器损坏。维修前必须关闭仪器电源、切断气源,待高温部件(柱温箱、检测器)冷却至室温后再操作,防止烫伤、触电;拆卸、安装部件时使用专用工具,避免用力过猛损坏精密部件,更换配件需选用与仪器型号匹配的原厂配件;维修过程中做好详细记录,包括故障现象、排查步骤、更换部件及维修结果,便于后续追溯与同类故障处理;维修完成后,开机试运行,检查仪器各项参数是否正常,确保维修合格后再投入使用。
综上所述,气相色谱仪维修需以“预防为主、排查有序、规范操作”为原则,日常做好保养工作,及时发现潜在故障;故障排查时,结合核心模块特点,按“从简单到复杂、从外部到内部”的顺序逐步定位问题,精准处理。对于复杂故障,若自行排查无果,应及时联系仪器厂家专业技术人员,避免故障扩大,确保仪器长期稳定运行,为各类检测工作提供可靠支撑。
