测量高温熔能量盐选用FLEXIM超声波流量计
2013-09-27     来源:本站     点击次数:256
[摘要]:熔盐放入熔融罐体,通过对罐体外侧面进行加热融化,温度达到300度以上后,熔盐便可在管道内流动,从而成为热载体,目前在国外应用已经很成熟,例如新型太阳热发电技术。
     由欧洲投资银行支持的全球首个太阳能聚光熔盐热电站(Gemasolar)近期在西班牙南部小镇塞维利(Seville)落成。Gemasolar是一新型聚光热电项目,可以在缺少光照的阴雨天气以及没有光照的夜间继续发电。
  Gemasolar项目使用新型太阳热发电技术(New Solar Thermal Electricity Generation Technology),利用融熔盐为能量储存与传导载体。 Gemasolar发电站的聚光系统由2600多个聚光镜面板组成,散布在185公顷的空地上。单个镜面板接收到的光能被积聚在中央的接收器,将熔盐罐加热,通过热传导形成高温压力蒸气,推动涡轮机发电。光照充足时产生的多余能量被熔盐罐储存,在缺少阳光的情况下释放能量,可继续向电网供电15小时,从而实现24小时全天候不间断发电。熔盐罐所存储的能量是多少?就需要通过超声波流量计来计量。目前,实践证明,能够计量这种高温流体的超声波流量(能量)计,只有flexim超声波流量(能量 )计比较合适。
    熔盐是什么介质呢?其实它是硝酸钾(KNO3)、亚硝酸钠(NaNO2)、硝酸钠(NaNO3)的混合物,根据需要可以按照不同比例调解成具有不同物理特性的熔盐。热载体炉将粉状的熔盐加热到熔点300℃以上,使其在熔融流动状态下循环使用。最高工作温度可达560℃的高温。也被国外前沿科学证明是最佳的热传导载体,目前国内普遍采用的导热油具有很强的污染性,一旦撒漏,很难稀释。而熔盐本身就是盐,无毒、无污染,所以被美国、荷兰、德国等广泛使用。
    目前国内利用熔盐,作为热传导载体的有中科院物理研究所,北工大等多家科研单位,近期上海森逸智能智能仪器有限公司应中科院物理研究所的邀请,对其在运行的热载体(高温熔盐)进行计量,现场工况:
 Outer Diameter  :     48.00 mm(外径)
 Wall Thickness  :      3.50 mm(壁厚)
 Roughness       :       0.1 mm(内表面系数)
 Pipe Material   : Stainless Steel(材质)
 Temp.(°C)  :550℃(介质温度)
 Fluid          :硝酸盐
     经过上海森逸技术人员现场安装调试,仪器仪表信号强度为良,测量数据准确,精度达到0.5级。实验证明, FLEXIM超声波流量计在测量高温、高压等特殊工况时,稳定性良好,重复性高,测量效果可靠!
