德国艾卡IKA加热磁力搅拌器与恒温磁力搅拌器的比较分析
2013-10-10     来源:http://www.labbok.com/?main_page=wordpress&p=1111     点击次数:5400
近来有不少用户询问:德国艾卡IKA加热磁力搅拌器与恒温磁力搅拌器是一样的吗?。
先单从字面意义上来解释的话,首先,德国艾卡IKA加热磁力搅拌器和恒温磁力搅拌器这两者都是磁力搅拌器,也都可以加热。但是两者的不同在于德国艾卡IKA加热磁力搅拌器并不是恒温的。
我们再从功能上来看,德国艾卡IKA加热磁力搅拌器是不可以恒温的,也就是说,使用德国艾卡IKA加热磁力搅拌器加热的话就是一直加热直到加热到加热盘的最大功率,如果溶液是水的话,那就是一直把水加热到一定温度,一般是可以沸腾的。而恒温磁力搅拌器是有温控表显示温度的,可以在溶液里放置一根传感器来控制温度。然后用户只需在温控表上设置需要的恒定温度,传感器就可以准确的将温度控制在所需温度上,保持溶液恒温。
但是不是所有的德国艾卡IKA加热磁力搅拌器都是不可以恒温的,下面莱贝就为大家推荐一款德国艾卡IKA加热磁力搅拌器
RCT基本型德国艾卡IKA加热磁力搅拌器
型号:RCT基本型
RCT基本型德国艾卡IKA加热磁力搅拌器是一款安全控制型加热磁力搅拌器,它既是一款加热磁力搅拌器又具有温控模式,因此,无人操作也同样适用。RCT基本型德国艾卡IKA加热磁力搅拌器具有双重温控模式和强力马达,转速范围广。
技术参数:
搅拌点位数目:
1
每个搅拌点位最大搅拌量 (H2O):
20 l
单个搅拌点位的转速偏差:
5 %
最大搅拌量 (H2O):
20 l
电机输入功率:
16 W
电机输出功率:
9 W
转速显示:
LED
速度范围:
0/50 – 1500 rpm
搅拌子最大长度:
80 mm
加热输出功率:
600 W
加热速度(1升H2O in H 15):
6.5 K/min
加热温度范围:
室温 – 310 °C
加热温度控制:
LED
加热温度控制精确度:
1 ±K
转速控制:
无级
可调安全温度回路最小值:
50 °C
可调安全温度回路最大值:
360 °C
外接温度传感器接口:
PT1000
带传感器控温精确度:
1 ±K
工作盘材质:
铝合金
工作盘外形尺寸:
Ø 135 mm
外形尺寸:
160 x 85 x 270 mm
重量:
2.5 kg
允许环境温度:
5 – 40 °C
允许相对湿度:
80 %
DIN EN 60529 保护方式:
IP 42
电压:
220 – 230 / 115 / 100 V
频率:
50/60 Hz
仪器输入功率:
650 W
