智能型电磁流量计的一些优势和用途
2013-11-14     来源:本站     点击次数:2328
智能电磁流量计主要用于工业管道中蒸汽介质流体的流量测量,是一种比较先进、理想的流量仪表。它可以测量气体体积流量和质量流量,可以用于高温和高压和易燃易爆气体。对于气体测量的流量计今天我们来展开分析一下关于它的一些特点和用途。
智能电磁流量计特点
1 测量范围宽,下限流速低于0.5m/s,压力损失小,叶轮抗冲击能力强;
2 特别适用于测量较强腐蚀性的气体(如氯气、二氧化硫、硫化氢等);
3 具有较高的抗电磁干扰和抗震动能力,采用全密封隔离保护自润滑轴承,性能可靠工作寿命长;
4 采用先进的超低功耗单片微机技术,整机功能强,功耗低,性能优越,具有非线性精度补偿功能的智能显示器.修正公式精度优于±0.02%;fmlsm1211
5 采用EEPROM对累计流量、仪表系数进行掉电保护.保护时间大于10年;
6 仪表系数可由按键在线设置,并可显示在液晶屏上.液晶屏直观清晰,可靠性高;
7 可在被测气体压力稳定的状态下进行压力补偿. 压缩空气流量计是将涡轮置于被测流体中,当气体流经流量计时,在特
殊结构整流器的作用下使气体得到整流并加速.叶轮利用气体作用到叶轮上的力而转动,此时叶轮上的叶轮片使磁路磁阻发生周期性变化.在一定流量范围内叶轮的角速度和流量成正比.利用电磁感应原理感应出与流体体积流量成正比的脉冲信号,该信号经前置放大器放大、整型后,经单片机积算,并显示于液晶屏上.同温度压力传感器检测到的信号一起输入到积算仪进行运算处理,将得到标准状态下的流量,并显示于液晶屏上.
智能电磁流量计是一种速度式仪表.它不同于传统空气流量计,数字显示,它具有精度高、重复性好、结构简单、测量范围宽、体积小、重量轻、压力损失小、维修方便等特点.可广泛应用于石油、化工、冶金、等行业.由于流量计与被测介质接触部分均选用防腐材料,因此气体流量计特别适用于有腐蚀性气体的计量。
