V锥流量计安装直管段的要求说明
2013-11-14     来源:ABG仪表集团     点击次数:2522
V锥流量计安装直管段的要求说明:首先注意传感器本身不能作为荷重支撑点,它不能支撑比邻的工作管道,应有夹持它的管道承重。为获得正常测量精确度,V锥流量计上游也要有一定长度直管段,但其长度与大部分其它流量仪表相比要求较低。90º弯头、T 形管、同心异径管、全开闸阀后要离传感器进口端法兰连接面 5 倍直径(5D)长度的直管段,不同开度的阀则需要 10D;下游直管段为(2~3)D;但要防止蝶阀阀片伸入到传感器测量管内。各标准或检定规程所提出上下游直管段长度亦不一致,有的超声波流量计要求比通常要求高。这是由于为保证达到当前0.5级精度仪表的要求。
V锥流量计安装位置和流动方向,传感器安装方向水平、垂直或倾斜(流体必须水平或倾斜向上方向流动)均可,不受限制。在传感器邻近管道进行焊接或火焰切割时,要采取隔离措施,防止衬里受热,且必须确认仪表转换器信号线未连接,防止损坏转换器水平安装时要使电极轴线平行于地平线,不要处于垂直于地平线,因为处于地部的电极易被沉积物覆盖,顶部电极易被液体中偶存气泡擦过遮住电极表面,使输出信号波动。负压管系的安装,氟塑料衬里传感器须谨慎地应用于负压管系;正压管系应防止产生负压,例如液体温度高于室温的管系,关闭传感器上下游截止阀停止运行后,流体冷却收缩会形成负压,应在传感器附近装负压防止阀,有制造厂规定 PTFE 和 PFA 塑料衬里应用于负压管系的压力可在 200C、1000C、1300C 时使用的绝对压力必须分别大于对于不导电管道,接地法兰夹装在传感器法兰和管道法兰之间。但要保证测量管与工艺管道同轴。其轴线偏离不得超过 2MM。V锥流量计测量固液两相流体最好垂直安装特别是在污水流量计量中,自下而上流动。这样能避免水平安装时衬里下半部局部磨损严重,低流速时固相沉淀等缺点。
