冷水机组制冷剂不足及系统冰堵的原因解析
2013-12-13     来源:南京德昌机械有限公司     点击次数:1604
讲解一制冷剂不足分析:冷水机组担负着提供冰水(控制水温在0~35℃,或0~-40℃)的责任,很多用户都是需要24小时连续运转,因此,机组不容出现任何问题。但不管是哪一种冷水机,使用时间一旦过长,多少会有些许故障发生,比如:第一点制冷剂不足。
       冷水机组制冷剂不足可能会引起的问题:
    1、如果机组制冷剂不足,冷水机组制冷压缩机的吸气压力和排气压力均比正常值低。
    2、如果制冷剂不足,蒸发器内的蒸发量下降,而制冷量跟着下降,导致制冷效果不佳。
    3、会令热力膨胀阀不结霜或很少结霜。在空调工况时,不结露,冷凝水很少或者没有。
    4、会引起蒸发器很少结霜或不结霜。在空调工况时,不结露,冷凝水很少或没有。
    5、由于制冷剂不足,往往使压缩机没有在额定的负荷下运转,造成冷水机轻负荷甚至空转,而此时电流也低于额定电流。
    冷水机组制冷剂不足会引起众多问题,那么制冷剂充注多又会怎么样呢?关键是引起冷水机组制冷剂不足的原因又是什么呢?德昌温控分析有以下几种可能性:
    1、冷水机组的制冷系统没有按照要求充注制冷剂,导致制冷剂不足。
    2、机组的系统气密性不好,导致制冷剂泄漏。
    3、操作维修不当,引起制冷剂外泄等。
   讲解二系统冰堵原因分析:各行业比较常用的工业制冷设备-冷水机组主要分为风冷式冷水机组和水冷式冷水机组两种,而冷水机组产生“冰堵”,是指在热力膨胀阀节流装置部分,发生水分结冰而形成堵塞现象,导致机组停机。
   对于以氟利昂为制冷剂的冷水机组制冷循环系统,由于氟利昂制冷剂与水是互不溶解的,当含有水的氟利昂通过热力膨胀阀时,游离状态的水从氟利昂中分离出来,在低温状态下结冰而堵塞管道及阀门。另一方面,氟利昂在有水混合的情况下,化学稳定性差,容易产生酸性物质,腐蚀冷水机组的管道和内表面。因此,对于氟利昂制冷系统,其含水量以质量分数表示,不得超过0.0025%。
    而冷水机组氟利昂制冷系统的水分主要来自以下几种情况:
    1、系统安装后,内部空气未抽尽而存有水分;
    2、检修和充氟时进入空气;
    3、低压部分漏气,当压力低于当地大气压时进入空气;
    4、氟利昂本身不纯,含有水分等因素造成的。
    因此,在给冷水机组的制冷系统充制冷剂前,必须做好干燥工作,在氟利昂制冷系统中安装干燥过滤器。对于系统中安装的干燥过滤器,由于运行时间较长,吸收水分功效较差的须及时更换。德昌牌冷水机,在出厂前都会充注好制冷剂和润滑油。如果是在机组运行中出现故障,需要充注制冷剂,建议联系冷水机厂家进行处理,确保机组安全可靠的运行。
德昌机械温馨提示:当发现冷水机组制冷剂不足时,应对整个系统进行严格认真的检查,确定其原因或发生泄漏的部位,从而排除故障,按照规定补充制冷剂,使其恢复正常运行。而对于冷水机组制冷系统,只要机组安装正确可靠,管道连接处等无泄漏,系统则可长期有效运行,不需补充制冷剂。当有制冷剂泄漏时,应先设法解决泄漏,再补充制冷剂,这样冷水机组才能无故障,才能安全运行。
