冷水机制冷常见问题解答
2019-07-27     来源:深圳市安亿达制冷设备有限公司     点击次数:8622
工业冷水机在日常的运行过程中难免会出现大小故障,一般故障都会有报警提示。但是有些却不会报警,这样又如何确定并排除故障呢?今天就简单说说冷水机不制冷的原因和解决方法。以下方法同样适用于空调不制冷的情况。更多制冷知识请访问公司网页:www.ksatx.com
1,机组太小,功率不够
如果是刚买的新机不制冷,或者水温降不下来,多半是因为冷冻机制冷量不足导致,此时只需根据需要更换更大的冷水机组就行了。
2冷凝器长时间未清洗
冷凝器是制冷机组的主要组件之一。冷却水大多数含有钙、镁离子和酸式碳酸盐。当冷却水流经金属表面时,有碳酸盐的生成。另外,溶解在冷却水中的氧还会造成金属腐蚀,形成铁锈。由于锈垢的产生,冷凝器换热效率降低,从而影响制冷效果。
 3干燥过滤器发生堵塞
干燥过滤器堵塞会影响冷凝器的换热效果,进而整机制冷效果不佳,因此,需要定期检查并且清理过滤器,堵塞严重时建议更换新的干燥过滤器。
4自来水杂质过多
自来水杂质过多,附着于水箱及水管内壁,造成水供给不足,从而影响制冷效果。因此,对于水质较差的区域,建议选用不锈钢配置或定期清洗更换水管,以保证冷水机能正常运行。
5,制冷剂(也叫冷媒,氟利昂,雪种)不足
常见雪种有R22、R410a、R407c、R134a等,在冷水机或空调运行过程中,蒸发器中的液态制冷剂不停吸走水中的热量并开始蒸发,经过压缩机的压缩及膨胀阀的节流后,它又变成低温低压制冷剂进入蒸发器继续循环。如果使用时间过长制冷剂会有挥发,继而影响制冷效果。此时用户只要适当添加冷媒就行了,但不排除安装不当造成氟利昂泄露和机器本身的问题。
6,外界环境温度过高
当室内封闭不透风或者处于40℃以上的环境时,风冷式冷水机或空调难以把热量传递到室外,进而导致不制冷,甚至出现压缩机高压报警。
7,冷水机长时间不清洗保养
使用一段时间后冰水机组容易吸附灰尘和杂物,长时间不清理,就会影响机器的散热性能,管道也容易产生水垢,滋生细菌,导致制冷效果降低,因此需定期清洗保养设备和管道。
供电电压不足以及连接室内机和室外机的铜管过长也会导致冷水机或空调不制冷。此外,如果实际水温已达到要求,但显示屏上温度没有降低,则很可能是冷水机的感温探头损坏,此时只需要更换感温线就行了。
总之,冷水机组或空调不制冷的原因很多,以上为常见的几种故障,具体情况需维修人员根据用户实际使用状况判断。
本文首次发表于http://www.ksatx.com/NewShow.Asp?ID=132,转载请注明。
