介绍工业冷水机四大组件及原理
2013-12-13     来源:本站     点击次数:819
工业冷水机四大组件介绍:
    1、压缩机
     制冷压缩机的作用是将蒸发器中的制冷剂蒸气吸入,并将其压缩到冷凝压力,然后排到冷凝器,常用的压缩机有活塞式、离心式、螺杆式、滚动转子和滑片式等。东跃进密封式冷水机用活塞式压缩机,螺杆式冷水机则选用螺杆式压缩机。
    2、冷凝器
    冷凝器的作用是将来自压缩机的高温制冷剂蒸气冷凝成液体。在冷凝过程中,制冷剂蒸气放出热量,故需用水或空气来冷却。目前南京德昌机械使用的蒸发器是由专门生产压力容器的企业制造,安全,有压力容器证、密封性好,换热能力强,易于清洗维护。比较常用的有壳管式冷凝器,翅片式冷凝器(主要用于风冷冷水机)。
    3、节流设备
    节流机构的作用是使制冷剂液体流经节流机构时,压力由冷凝压力降到蒸发压力,一部分液体转化成蒸气。常用的节流机构有毛细管、手动节流阀、热力膨胀阀、浮球调节阀等,毛细管不具备调节功能,其他三种节流阀可调节进入冷水机组蒸发器制冷剂的流量,以适应制冷负荷的变化,从而实现调节制冷量的目的。
    4、蒸发器
    蒸发器的作用是使制冷剂液体蒸发成蒸气,以吸收被冷却物体的热量。蒸发器是一个对外输出冷量的设备,输出的冷量可以冷却液体制冷剂,也可直接冷却空气。它有单回路、双回路、三回路之选择,换热范围为7112Kcal/h~1330560Kcal/h,由公司精密数控自主加工制造,技术指标达到国际先进水平。
工业冷水机四大组件原理介绍:
 1.  蒸发器:大家都知道,蒸发是需要吸收热量的,那么工业冷水机这个蒸发物理过程它吸收的是哪里的热量呢?,既然叫冷水机,那么当然是吸收水的热量拉。在具体的操作中,蒸发器是被做成用铜管一圈一圈盘起来,并且做一个标配的水箱,把这个盘管固定在水箱,这样铜管里的制冷剂R22就可以吸热水的热量。此时,再在水箱里放上接感温探头,在PLC电路板有温度显示功能,就可以探测到水箱里水的温度了。而这种蒸发器一般称之为水箱盘管式蒸发器,主要用于水冷箱式冷水机和风冷箱式冷水机。
    2. 冷凝器:冷凝器的作用和蒸发器的作用完全相反,它是让制冷剂R22变回到液态,为蒸发器提供液体R22 。而在压缩机的工作过程中,我们都知道会产生高压和低压的问题,高压R22会蒸发,那么低压R22就会冷凝。冷凝器就是这样一个装置,它的主要目的就是让制冷剂R22把吸收的热量散失掉,在现实使用中则有两种方法,一种是利用冷水机专用风扇进行散热,一种是利用冷却水塔进行循环散热。利用风扇散热的我们称之为风冷箱式冷水机,风扇放置在铜管附近,开机后风扇对着铜管吹,那么铜管里R22吸收的热量就会散失在空气里。利用冷却水塔散热的则称之为水冷式冷水机,采用的就是一直源源不提供的常水通到壳管式冷凝器里,这个壳管式冷凝器就是一个简单的换热装置,它一边可以走R22,一边可以走水,有交接面,这样的话,常水就可以把R22的热量带走,达到R22冷凝的效果。
    3. 压缩机:压缩机是整个制冷系统中的核心部件,也是制冷剂压缩的动力之源。它的作用是将输入的电能转化为机械能,将制冷剂压缩。
    4. 膨胀阀:膨胀阀在冷水机制冷系统中既是流量的调节阀,又是制冷设备中的节流阀,它在制冷设备中安装在干燥过滤器和蒸发器之间,它的感温包是包扎在蒸发器的出口处。其主要作用是使高压常温的制冷剂液体在流经热力膨胀阀时节流降压,变为低温低压制冷剂湿蒸气(大部分是液体,小部分是蒸汽)进入蒸发器,在蒸发器内汽化吸热,而达到制冷降温的目的。
     南京德昌机械设有钣金、冷水机组装生产车间,并设有冷水机试验检测中心,所有机组在出厂前均进行100%的试机测试,充注好制冷剂及润滑油,确保机组运行正常、性能稳定,客户收到冷水机安装好即可使用。德昌宗指:让客户买的放心,用的舒心。
