部分客户遇到的问题:冷水机温度降不下来及水冷冷凝器表面温度升高
2013-12-14     来源:德昌制冷     点击次数:857
     讲解冷水机组温度降不下来原因:冷水机已经越来越广泛的应用于我们身边的各行各业,它的主要作用是为设备或产品提供工业用冷冻水,水温要求则可以根据用户需要进行调节,而它的精确度更可精准控制在±1℃。但在机组使用过程中,客户常遇到遇到温度降不下来,下面就来讲解下。
    水冷式冷水机,包括水冷箱式冷水机、开放式水冷冷水机和水冷螺杆冷水机,它们在使用的时候,需要配套冷却水塔和水泵进行散热以提供循环冷却水,安装相对风冷冷水机来说复杂一点,导致冷水机组温度降不下来的因素有很多比如:
    1、德昌冷水机组在出机前都进行100%性能测试,确保机组正常运行。如果在初次使用就出现这个问题,则可能是冷水机配型不对,或运送当中出现了点问题。
    2、初次使用冷水机温度降不下来,还有一个原因是水冷冷水机与冷却水塔、循环水泵、管道之间安装有点小问题,需要根据安装示意图仔细排查;
    3、如果是已使用半年或1-2年以后的冷水机组出现这种情况,则可能是以下几个问题:
       (1).水冷式冷水机的换热器太脏,建议清洗换热器,并在后续使用时定期进行清洗。
       (2).冷水机的制冷系统漏氟利昂,建议找出漏点,补焊,加冷媒;
       (3).有可能是冷水机所处的环境温度比较恶劣,太高或太低,导致冷水机不能满足要求,对于这种情况只能通过选更大的冷水机来满足要求。
    4、可能是使用的水源有杂质,经过长期积累附着于各个设备之间的管道,导致水流量小。因此,要对各设备之间的管道进行清洗。
   讲解水冷冷凝器表面温度升高的原因分析:这里所说的是水冷式冷凝器,主要应用于水冷式冷水机组,它的作用是把由压缩机排出的高温制冷剂蒸气冷凝器为液态制冷剂,是制冷系统向周围环境集中放热的重要设备,是冷水机四大部件之一,它的好坏直接影响到制冷能力和制冷效率。
    水冷式冷水机制冷系统在工作过程中,冷凝器的外表面温度一般接近于常温,用手摸的时候感觉不到烫。一旦发现表面温度过高,应即刻查明原因并采取措施消除这种现象。一般情况下,引起冷凝器温度升高的原因主要还是冷却水的问题,通常有以下四种情况:
    1、冷却水进水管和出水管位置装错。正常的安装位置一般是进水管低,出水管高,及“低进高出”,如果进水管位置高,冷却水不可能全部在冷凝器内盘旋盛满,传热面积就会变小,制冷剂蒸气得不到有效的冷凝,从而使得冷凝器表面温度升高。
    2、冷却水的水质太差,导致冷凝器中冷却水管内壁结垢,热阻增大,影响了制冷剂和冷却水之间的热交换,降低了传热效果。这种故障,在使用时间长且未定期清洗的冷水机组中常有发生。解决的方法是清除水垢。
    3、冷却水量不足,水压不够.水冷式冷凝器是靠冷却水来带走制冷剂蒸气冷凝器时释放的潜热,因此冷却水压力不够,流量达不到额定要求,散热能力就会受到限制,最终引起冷凝器外表面温度升高。
    4、冷却水温度过高,高于额定的工作温度。冷却水温度越高,制冷剂冷却温差就越小,传热量也就越小,制冷剂就不能得到有效的冷却,冷凝器表面温度就会升高。
  德昌温馨提示:冷水机组应每年都要定期保养。只要你定期保养,冷水机寿命肯定能增加3-5年,所以定期保养工业制冷设备是必不可少的。
