工业冷水机在开机前的准备工作及选型注意事项
2013-12-14     来源:德昌制冷     点击次数:370
    客户在工业冷水机启动前需做哪些准备?对于新安装的工业冷水机制冷系统,或者经过大修过后、以及较长时间没有运转的冷水机组,在起动运行之前,必须检查各种设备部件,从而保证起动一次成功。
无论你购买的是特殊的工业制冷设备,还是风冷冷水机、水冷冷水机,亦或是螺杆冷水机、低温冷水机,在机组起动之前,一般应先做下述工作:
    1、首先检查电源是否正常。电源电压不应超过或低于机组额定电压的±10%,常用的电压有3相 380V、单相 220V。当电压过低或过高时,不能启动冷水机组。
    2、有水系统的压缩机组,仔细检查冷却水系统和冷冻水系统是否有水、水压是否正常,冷却水、冷冻水的管路系统是否畅通。
    3、检查冷水机组的各种压力表、温度计、流量计、电磁阀、继电器、能量调节阀是否完好未失灵。
    4、检查传动装置,若用带传动,其各种防护装置是否完全可靠,各种做错用具、防护用具是否齐全有效。
    5、检查冷水机组高压系统、低压系统的各类阀门,在起动或运转时的开关状态是否正确。
    6、检查曲轴箱润滑油。油面不应低于指示油位,也不应高于指示油位。若润滑油不够,应加足相同规格、型号的润滑油。
    7、检查工业冷水机制冷剂系统是否有泄漏现象,润滑油系统是否漏油。
    8、检查储液罐的液位液面是否正常,液面应保持在三分之一到三分之二之间。
    9、阅读交接班记录,安装、修理有关记录、报告及图样。
 选择工业冷水机时,应该注意哪些问题?德昌机械讲解:
   工业冷水机制冷量范围从8600Kcal/h到103200Kcal/h,压缩机功率可从3KW-30kw,可广泛应用于工业制冷的各行各业,共有多种型号可供选择。那么我们选择工业冷水机时,应该注意哪些问题?德昌机械分析:
1、工业冷水机的选用应当依照冷负荷以及准备用于哪方面来思忖。对于低负荷运行工况时间较长的制冷系统,适合选择多机头涡旋式压缩机组或螺杆式压缩机组,便于调理和节能,也就是我们常说的双机头螺杆式冷水机,可随着负荷的变化,冷水机组自动确定开机的数量,保证开启的压缩机处于最佳工作状态,从而有效节约电能。
2、选用工业冷水机时,优先考虑性能系数值较高的机组。依照以往资料统计,正常冷水机组整年在100%负荷下运行时间约占分运行时间的1/4以下。分运行时间内100%、75%、50%、25%负荷的运行时间比例大致为2.3%、41.5%、46.1%、10.1%。因此,在选用冷水机组时应优先考虑效率曲线比较平坦的冷水机组。 同时,在设计选用时应考虑冷水机组负荷的调节范围,多机头螺杆式冷水机组部分负荷性能优良,可根据工厂实际情况选用螺杆式冷水机。
3、选用工业冷水机时,应该留意名义工况的条件。冷水机组的实际制冷量与下列两点有关:
   1、冷水出水温度和流量;
   2、冷却水的进水温度、流量以及污垢系数。
4、选用工业冷水机时,应当注意该型号工业冷水机的正常工作范畴,主要是电机的电流限值是表面工况下的轴功率的电流值。
   德昌机械温馨提示:在设计选用工业冷水机组时应注意:在名义工况流量下,冷水的出口温度不应逾越15℃,风冷机组室外干球温度不当逾越43℃。在使用过程中,要仔细观察并倾听机组各部件发出的声音及异常,并定期对冷水机组做维护保养工作,长时间不使用机组时,应排干净管路的水,并用物品遮盖住机组等等。
