冷却塔散热不良及冷水机组常见故障分析
2013-12-14     来源:本站     点击次数:830
第一大点:冷水机组-冷却塔散热不良问题讲解:
    冷水机组-冷却塔如果选配不对会影响冷水机组制冷效果。众所周知,冷却塔有制冷的效果。如果对设备或产品所需求的温度要求不高,倒是可以直接利用冷却水塔和井水来达到降温的目的。
   一般情况下,冷水机厂生产的冷水机组主要分为风冷式冷水机和水冷式冷水机两种。风冷式冷水机利用自身所带的风扇散热,而水冷式冷水机必须配冷却塔和循环水泵提供源源不断的冷却水方能达到降温的目的。那冷却塔为何散热不好?下面就和大家分享下!
     当冷却塔配套水冷式冷水机使用时,它的作用是带走冷水机制冷而产生的热量(理论上是能量守恒,即制多少冷量就要产生多少热量),冷却塔的效果直接影响到制冷剂的冷凝温度,当冷凝温度上升,随之冷凝压力也将上升,因此,我们不难看出,当冷却水塔散热效果不好的时候,水冷冷水机所产生的热量就无法按设计排除,直接导致运行温度升高,制冷性能下降,将直接影响水冷冷水机性能系数以及使用寿命。
   那么,冷却塔为何散热不好?第一,与水冷冷水机配型不对。我们在给水冷冷水机选配冷却水塔时,往往要比冷水机型号要大。比如,你选择的是10匹水冷式冷水机,那要配20T冷却水塔,20匹水冷式冷水机,配30T冷却水塔;30匹冷水机,配40T冷却水塔; 依此类推。第二,配套的循环水泵型号不对,假如你的冷却塔是500T的,但循环水量是800T,就会造成冷却塔填料阻力减小,减小了通风量及降低了汽水比,散热肯定不好。
   第二大点:任何机械产品在使用过程中多多少少会有些许故障发生,工业制冷设备也不例外,德昌机械多年工作经验及冷水机维修经验,在此分享冷水机组在运行中常见的问题,故障的原因、检查及解决方法,以供大家参考。
   (一)、冷水机组排气压力过高
    1、冷凝器进水温度过高或流量不够:检查冷却水塔、水过滤器和各个水阀;
    2、系统内有空气或不凝结气体:要根据故障显示排除;
    3、冷凝器通关内结垢严重:清洗铜管;
    4、制冷剂充灌过多:需要排出多余的部分;
    5、冷凝器上进气阀未完全打开:检查并全打开;
    6、吸气压力高于正常情况:参考‘吸气压力过高’故障处理;
    (二)、冷水机组排气压力过低
    1、通过冷凝器的水流量过大:此时要调小阀门;
    2、冷凝器的进水温度过低:调节冷却水塔风机转速或风机工作台数。
    3、大量液体制冷剂进入压缩机:检查膨胀阀及其感温包;
    4、制冷剂充灌不足:将制冷剂充注到规定数量;
    5、吸气压力低于标准:参考‘吸气压力过低’故障处理;
   (三)冷水机组吸气压力过高
    1、制冷剂充灌过量:需要根据标准排除多余的制冷剂;
    2、在满负荷时,大量液体制冷剂流入压缩机:检查和调整膨胀阀及其感温包;
    (四)、冷水机组吸气压力过低
    1、冷凝器制冷剂液体出口阀门未完全打开:应将阀门完全打开;
    2、制冷剂过滤器堵塞:要定期清洗或更换过滤器;
    3、膨胀阀调整不当或发生故障:需调校正确或排除故障,必要时更换;
    4、制冷剂充灌不足:应补充到规定量;
    5、过量润滑油在冷水机制冷系统中循环:应查明原因,减少到合适值;
    6、蒸发器的进水温度过低:提高进水温度设定值;
    7、通过蒸发器的水量不足:检查水泵、水阀;
    (五)、冷水机组压缩机不能运转
    1、过载保护断开或控制线路保险丝烧断:检查原因,有烧坏则更换;
    2、控制线路接触不良:定期并及时进行检修,以免发生更大的事故;
    3、压缩机继电器线圈烧坏:应及时更换;
    4、相位错误:应及时调整正确;
     德昌温馨提示:要让水冷式冷水机使用寿命更长,使用效果更佳,配套的冷却塔和水泵的型号一定要选配正确,正确使用冷水机组可以可减少水冷水机组故障率。如有相关问题可以咨询德昌机械专业人员全程帮你解答!
