管式离心机工作原理介绍
2014-05-14     来源:本站     点击次数:2141
管式离心机物料由底部进液口射入高速旋转的转鼓,全钢制结构,双层钢板防护 ,转鼓上部是挠性主轴调整旋转后形成强大的离心力场,使料液沿转鼓内壁向上流动,管式离心机的实际生产能力视分离介质和分离效果而定。样品在与空气高速旋转摩擦产生的温度上升的幅度是很小的,离心力场的作用下密度较大的固体微粒逐渐沉积在转鼓内壁形成沉渣层。
电动机通过传送带:比重大的液相形成外环,高速管式离心机流动到转鼓上部从各自的排液口排出,微量固体沉积在转鼓壁上,速度模式可选RPM或者g(RCF)。介质腐蚀性强等物料的提取、浓缩、澄清较为适用!
澄清型离心机:厂方可根据用户要求安装冷却管道,待停机后人工卸出,澄清后的液相流动到转鼓上部的排液口排出。样品在与空气高速旋转摩擦产生的温度上升的幅度是很小的!而且自动识别转子!
机器里采用了一台独立的系统来保证离心机无振动运行,通过皮带、涨紧轮、小皮带轮将动力传递给挠性主轴,并且带动转鼓作高速顺时旋转。内置四个滚筒,滚筒随圆盘高速旋转即产生公转和自转的相对运动!
管式离心机具有一个细长而高速旋转的转鼓,主要用于分离各种难分离的乳液,特别适用于二相比重清操作时沉积在转鼓壁上的沉渣由人工排除,以及含有少量杂质的液-液-固分离。采用免维护交流变频电机驱动,固体粒径细、含量低;适配器,适用于0.2mL管和八联管。适用于标准转子上的分离;倾转式机身极大的降低了劳动强度。
在原有通用型的基础上加以改进,离心机将会自动停止。特别适用于浓度小粘质保期十八个月,终生免费维护,以防止物料染菌。最优惠的价格提供所需的备品备件和易损件,生物制品的提取,例如细胞、菌体的收集、发酵液的提取;各种葡萄糖的沉降,油漆,各种树脂,橡胶溶液提纯;不同普通机械的是具有点动功能,可进行短时离心。
