激光冷水机高盛制冷设备冷水机厂家专业制造
2014-07-30     来源:原创     点击次数:185
激光冷水机 冷水机厂家
    高盛激光冷水机厂家专业制造激光冷水机、风冷冷水机、水冷冷水机、小型工业冷水机、深冷箱等制冷设备。今天要给大家介绍的是CDW-6158型激光冷水机,更多详情欢迎到高盛冷水机厂家官网查询。
    高盛激光冷水机CDW-6158,制冷量4200W,针对激光设备的激光器在长时间运行中产生热量,高温,研发的激光冷水机,进行系统制冷循环,热量可排空气中,具备控温和恒温两种功能,输入输出控制,及冷却水流量节能环保。激光冷水机高盛冷水机厂家专业制造
    高盛激光冷水机CDW-6158适用范围:
    激光打标机,激光喷码机,激光焊接机,激光切割机,加工中心主轴,木工主轴,CO2玻璃管,金属射频管,半导体,光纤,YAG激光,激光器。
激光冷水机CDW-6158性能特点:
1、激光冷水机主机采用欧美日名牌压缩机,运行可靠,效率高,噪音低,省电耐用。
2、制冷量4200W,
3、控温精度<±0.3
4、具有多种保护报警功能,过载保护,延时保护,水流报警,温度报警。
5、各国电源接入工作模式。
6、欧美化设计,体积小,可移动,操作简单,专注质量,精益求精。
济南高盛试验机制造有限公司,网址:www.gsydsl.com求购制冷设备请咨询:蔡经理 0531-87958867    18306443368   qq:2308662956  激光冷水机高盛冷水机厂家专业制造
技术参数:
  CDW-6158AI:适用二氧化碳玻璃管200W两支或二氧化碳玻璃管400W单支冷却;
  CDW-6158AK:适用金属射频管150W单支;或半导体150W单个冷却、固体激光器150W单个冷却、光纤激光300W-600W单个冷却,或CNC主轴36KW单个冷却;
  CDW双进出水口系列(可选);加热器(可选);净化水质配置(可选)。
  微电脑自动控温,自动调节,自动切换。
型号
CDW-6158A
CDW-6158B
CDW-6158H
CDW-6158AI
CDW-6158BI
CDW-6158HI
CDW-6158AK
CDW-6158BK
CDW-6158HK
制冷量
3652Kcal/h
3550Kcal/h
2912Kcal/h
3652Kcal/h
3550Kcal/h
2912Kcal/h
3652Kcal/h
3550Kcal/h
2912Kcal/h
4.2kw
4.12kw
3.39kw
4.2kw
4.12kw
3.39kw
4.2kw
4.12kw
3.39kw
14490Btu/h
14090Btu/h
11542Btu/h
14490Btu/h
14090Btu/h
11542Btu/h
14490Btu/h
14090Btu/h
11542Btu/h
输入电源
220~240V
208~230V
100~110V
220~240V
208~230V
100~110V
220~240V
208~230V
100~110V
工作频率
50Hz
60Hz
60Hz
50Hz
60Hz
60Hz
50Hz
60Hz
60Hz
压缩机功率
1.39kw
1.30kw
1.02kw
1.39kw
1.30kw
1.02kw
1.39kw
1.30kw
1.02kw
1.85HP
1.73HP
1.35HP
1.85HP
1.73HP
1.35HP
1.85HP
1.73HP
1.35HP
冷水出口
4分内牙接口
安全保护
压缩机过保护,超温报警流量报警
水箱容量
16L
冷水流量
16L/min
控温精度
±0.3℃
重量
62kg
76kg
78kg
外形尺寸
68×48×89cm(L×W×H)
    高盛冷水机厂家专业制造的CDW-6158激光冷水机具有多种保护报警功能,过载保护,延时保护,水流报警,温度报警。高盛激光冷水机操作更安全,厂家直销更实惠!有需要激光冷水机的客户赶紧联系我们吧。激光冷水机高盛冷水机厂家专业制造!
