PCR 引物设计黄金法则
2014-08-07     来源:本站     点击次数:1824
1.引物最好在模板cDNA 的保守区内设计。
      DNA 序列的保守区是通过物种间相似序列的比较确定的。在NCBI 上搜索不同物种的同一基因,通过序列分析软件(比如DNAman)比对(Alignment),各基因相同的序列就是该基因的保守区。
2.引物长度一般在15~30 碱基之间。
      引物长度(primer length)常用的是18-27 bp,但不应大于38,因为过长会导致其延伸温度大于74℃,不适于Taq DNA 聚合酶进行反应。
3.引物GC 含量在40%~60%之间,Tm 值最好接近72℃。
      GC 含量(composition)过高或过低都不利于引发反应。上下游引物的GC 含量不能相差太大。另外,上下游引物的Tm 值(melting temperature)是寡核苷酸的解链温度,即在一定盐浓度条件下,50%寡核苷酸双链解链的温度。有效启动温度,一般高于Tm 值5~10℃。若按公式Tm= 4(G+C)+2(A+T)估计引物的Tm 值,则有效引物的Tm 为55~80℃,其Tm 值最好接近72℃以使复性条件最佳。
4.引物3′端要避开密码子的第3 位。
      如扩增编码区域,引物3′端不要终止于密码子的第3 位,因密码子的第3 位易发生简并,会影响扩增的特异性与效率。
5.引物3′端不能选择A,最好选择T。
      引物3′端错配时,不同碱基引发效率存在着很大的差异,当末位的碱基为A 时,即使在错配的情况下,也能有引发链的合成,而当末位链为T 时,错配的引发效率大大降低,G、C 错配的引发效率介于A、T 之间,所以3′端最好选择T。
6. 碱基要随机分布。
      引物序列在模板内应当没有相似性较高,尤其是3’端相似性较高的序列,否则容易导致错误引发(False
priming)。降低引物与模板相似性的一种方法是,引物中四种碱基的分布最好是随机的,不要有聚嘌呤或聚嘧啶的存在。尤其3′端不应超过3 个连续的G 或C,因这样会使引物在GC 富集序列区错误引发。
7. 引物自身及引物之间不应存在互补序列。
      引物自身不应存在互补序列,否则引物自身会折叠成发夹结构(Hairpin)使引物本身复性。这种二级结构会因空间位阻而影响引物与模板的复性结合。引物自身不能有连续4 个碱基的互补。
      两引物之间也不应具有互补性,尤其应避免3′ 端的互补重叠以防止引物二聚体(Dimer 与Cross dimer)的形成。引物之间不能有连续4 个碱基的互补。
      引物二聚体及发夹结构如果不可避免的话,应尽量使其△G 值不要过高(应小于4.5kcalmol)。否则易导致产生引物二聚体带,并且降低引物有效浓度而使PCR 反应不能正常进行。
8. 引物5′ 端和中间△G 值应该相对较高,而3′ 端△G 值较低。
      △G 值是指DNA 双链形成所需的自由能,它反映了双链结构内部碱基对的相对稳定性,△G 值越大,则双链越稳定。应当选用5′ 端和中间△G 值相对较高,而3′ 端△G 值较低(绝对值不超过9)的引物。引物3′ 端的△G 值过高,容易在错配位点形成双链结构并引发DNA 聚合反应。(不同位置的△G 值可以用Oligo 6 软件进行分析)
9.引物的5′端可以修饰,而3′端不可修饰。
      引物的5′ 端决定着PCR 产物的长度,它对扩增特异性影响不大。因此,可以被修饰而不影响扩增的特异性。引物5′ 端修饰包括:加酶切位点;标记生物素、荧光、地高辛、Eu3+等;引入蛋白质结合DNA 序列;引入点突变、插入突变、缺失突变序列;引入启动子序列等。
      引物的延伸是从3′ 端开始的,不能进行任何修饰。3′ 端也不能有形成任何二级结构可能。
10. 扩增产物的单链不能形成二级结构。
      某些引物无效的主要原因是扩增产物单链二级结构的影响,选择扩增片段时最好避开二级结构区域。用有关软件(比如RNAstructure)可以预测估计mRNA 的稳定二级结构,有助于选择模板。实验表明,待扩区域自由能(△G°)小于58.6l kJmol 时,扩增往往不能成功。若不能避开这一区域时,用7-deaza-2′-脱氧GTP 取代dGTP 对扩增的成功是有帮助的。
11. 引物应具有特异性。
      引物设计完成以后,应对其进行BLAST 检测。如果与其它基因不具有互补性,就可以进行下一步的实验了。
值得一提的是,各种模板的引物设计难度不一。有的模板本身条件比较困难,例如GC 含量偏高或偏低,导致找
不到各种指标都十分合适的引物;用作克隆目的的PCR,因为产物序列相对固定,引物设计的选择自由度较低。在这种情况只能退而求其次,尽量去满足条件。
