PHG-3081型工业PH计技术参数
2014-08-14     来源:本站     点击次数:165
PHG-3081型工业pH是我公司新一代中(英)文微机型高档仪表,具有中()文显示、中(英)文菜单式操作、全智能、多功能、测量性能高、环境适应性强等特点。本表为高智能化在线连续监测仪,由传感器和二次表两部分组成。可配三复合或两复合电极,以满足各种使用场所。可广泛应用于火电、化工化肥、冶金、环保、制药、生化、食品和自来水等溶液中PH值的连续监测。
仪器特点:全新版面设计,铸铝壳体,金属质感,打造高品位E时代化水仪表!
简单的菜单结构,文本式的人表对话: 与传统的仪表相比, DOG-2082功能增加了很多,但由于采用了分门别类的菜单结构,类似微机的操作方法,使用起来更清晰、方便。不必记忆操作步骤和操作顺序;可以不用说明书,按照屏幕上的提示就可操作。
智能化:     采用高精度AD转换和单片机微处理技术,能完成pH值和温度的测量、温度自动补偿、仪表自检等多种功能。
可靠性:       元器件集成到一块线路板上, 没有了复杂的功能开关、调节旋钮和电位器。
双高阻输入:   采用最新器件,双高阻输入阻抗高达1012Ω,抗干扰能力强;
溶液接地:     消除地回路的干扰。
电流隔离输出: 采用光电耦合隔离技术,抗干扰能力强,可远传;
通讯接口:     可方便联入计算机进行监测和通讯。
自动温度补偿: 在0~99.9℃自动温度补偿。
防水防尘设计: 防护等级IP54,适宜户外使用。
采用菜单结构,类似微机操作,操作简单,操作步骤全程中文提示,可不用说明书,即可方便完成。多参数同屏显示:在同一屏幕上显示pH值、输入mV数(或输出电流)、温度、时间和状态等。                        技术指标:
1、测量范围:                pH值 0~14.00pH,           精度  0.01pH;
温  度 0~99.9℃,           精度   0.1℃;
电位值 1999.9~+1999.9mV, 精度   0.1mV;
2、自动温度补偿范围:        0~99.9℃ ,25℃为基准;
3、被测水样:                0~99.9℃,0.6MPa;
4、电子单元自动温度补偿误差:±0.03pH;
5、电子单元重复性误差:      ±0.02pH;
6、稳定性:                  ±0.02pH/24h;
7、输入阻抗:                1012 Ω ;
8、时钟精度:                ±1分/月;
9、电流隔离输出:           0~10mA(负载<1.5 kΩ ),
4~20 mA(负载<750 Ω );
10、输出电流误差:          ≤±1%FS
11、数据存储数量:          1个月(1点/5分钟);
12、高低报警继电器:        AC220V,3A;
13、RS485通讯接口;        RS485或232(选配)
14、电源:                  AC220V±22V  ,50Hz±1Hz;
15、防护等级:              IP65;
16、外形尺寸:              146(长)×146(宽)×150(深)mm,
开孔尺寸:              138×138 mm;
17、重量:                  1.0kg ;
18、工作条件:              环境温度 0~60℃   相对湿度 <85%;
19、可配三复合或两复合电极。
