锅炉内杂质的来源及解决方法
2014-11-10     来源:本站     点击次数:286
 热力设备水汽循环中,作为工质的水和蒸汽中会有一定的杂质混入,这些杂质随水、汽进入锅炉、汽轮机等热力设备中,沿水、汽流程随压力、温度的变化,其物理、化学性能也发生变化:水受热由液相水变为液相蒸汽。水中杂质在不同温度、压力下,发生一些物理化学反应,有的析出成固体,或附着于受热表面,或悬浮、沉积在水中,有的随蒸汽进入汽轮机。给水带入锅内的杂质,在锅内发生物理、化学变化是引起热力设备结垢、结盐和腐蚀的根源。这些杂质的来源有以下五个方面。
1.补给水带入的杂质
     经过滤、软化或离子交换除盐处理的补充水,除去了大部分悬浮杂质、硬度与盐类。不同处理系统出水水质控制指标不同。在水处理设备正常运行的情况下,出水仍残存着一定的杂质;当水处理设备有缺陷或运行操作不当时,处理水中的杂质还会增加。这些杂质随补给水进入热力系统。
2.凝结水带入的杂质
    做功后的蒸汽,在凝汽器中被冷却水冷却成凝结水。当凝汽器中存在不严密时,冷却水就会泄漏进凝结水中,冷却水一般为不处理或部分处理的原水,水中各种杂质含量较高。凝汽器正常运行时,其渗漏率为0.01--0.05%或更低。凝汽器的不严密处,一般在管子与管板的连接部位,当管子出现破裂、穿孔、段损时,冷却水会较多的漏入凝结水中。由于冷却水含盐量大,即使有少量的泄露,凝结水的含盐量也会迅速增加。例如,冷却水含盐量为500mg/L,泄漏率为0.2%时,凝结水中的含盐量也会迅速增加1mg/L,使凝结水和给水的水质明显恶化。冷却水泄漏对凝结水的污染,是杂质进入热力系统的主要途径之一。
3.进水腐蚀产物被水流带入锅内
    锅炉、管道、水箱、热交换器等热力设备,在机组运行、启动、停运中,都会产生一些腐蚀,其腐蚀产物多为铁和铜的氧化物,这些腐蚀产物是进入锅内的又一类杂质来源。
4.供热用返回水带入的杂质
    供热的蒸汽,在用户使用的过程中,不同程度地会受到污染,一般返回水中含油量、含铁量及硬度较大。当回收这些返回水时,应严格按照回水质量标准,超过其标准时,应进行回水处理。
    鑫沛环保研发的SP-800系列锅炉水水处理药剂可有效解决锅炉水的结垢、腐蚀、汽水共沸等问题,同时也提供锅炉清洗及停炉保养服务,若有相关的问题或需求欢迎来电共同探讨
