恒温扩增结合CRISPR技术应用
2024-05-16     来源:本站     点击次数:4328
近年来,基于CRISPR的核酸检测方法,因其较高的特异性和灵敏度,也已被应用于感染类诊断方法的开发。CRISPR诊断方法crRNA准确识别核酸靶标序列,并激活CRISPR蛋白剪切报告分子,从而释放出信号实现靶标的检测。然而,由于缺乏合适技术的引入和集成,现有大多数CRISPR诊断平台仍只能检测少数核酸靶标分子,那么结合恒温扩增技术又会碰撞出怎样的火花?
MIRA与Cas12a检测体系原理:
目的基因经过恒温扩增富集,Cas12-crRNA复合体识别目的基因,激活Cas蛋白的切割活性,从而切割报告探针,释放荧光型号,结果读取可以为荧光曲线、蓝光灯下肉眼观察;胶体金探针被切割,就可以通过试纸条显色方式结果判定。
MIRA结合Cas13a检测原理:
  通过恒温扩增来富集目的基因产物,与Cas12前端扩增区别点在于,Cas13a前端的恒温扩增产物有T7启动子序列,经过T7转录酶转录为单链RNA,此单链RNA被Cas13-crRNA复合体识别,Cas13的切割活性被激活,切割报告探针。结果呈现和Cas12一样有荧光型、肉眼判读、胶体金型等。
不管是Cas12或Cas13的检测都离不开前端核酸的扩增,因此前端的MIRA基础型核酸扩增至关重要,同时前端核酸扩增的灵敏度决定后端Cas蛋白检测的灵敏度。
如何提高前端MIRA扩增的灵敏度呢?
首先最基础的就是引物筛选,不同引物组合扩增效率、灵敏度是有差异的,一定要筛选到最优引物组合后才能进入Cas体系的检测。
MIRA+cas12a的体系配制
  MIRA扩增体系,包括:缓冲buffer、上下游引物、模板、启动buffer、水补充到50ul体系
  Cas12a切割体系包括:缓冲Buffer、Cas12a蛋白、恒温扩增产物、crRNA等
注意:MIRA恒温扩增产物是不需要任何处理直接加入到cas蛋白切割体系的。
MIRA+cas13a体系配制
  MIRA基础扩增体系,包括:缓冲buffer、上下游引物、模板、启动buffer、水补充到50ul体系
  Cas13a体系,包括:cas13a蛋白、恒温扩增产物、crRNA、报告探针、RNA酶抑制剂、转录所需缓冲buffer、T7转录酶、A/C/G/U转录所需辅料等,
再次强调:同样,MIRA扩增产物也不需要任何处理可直接加入到Cas13a切割体系的。
两种切割体系对比:
    cas12a需要有TTTV的PAM区,cas13a不需要;
    cas12a蛋白被双链DNA激活切割活性,Cas13a被单链RNA激活切割活性;
    cas12a切割单链DNA,因此报告探针设计为单链DNA;
同样cas13a切割单链RNA,报告探针设计为单链RNA;
前端MIRA扩增,引物设计区别在于Cas13a需要在上引物加上T7启动子序列;最终的试纸条检测所用试纸条均为CRISPR专用试纸条,而非普通核酸检测试纸条。
MIRA结合CRISPR检测应用场景多样化,由于不受温度条件、设备限制及环境条件的约束,可应用到社区医院、社区监测站、海关检疫、家用自测等多方面。
武汉大学殷浩老师课题组发表的,建立了MIRA结合cas12一管法检测平台。本文章为提高一管法灵敏度及检测时间使用次优PAM区做了一系列的验证。
推测一:在一管法反应中,CRISPR检测即Cas蛋白切割与恒温扩增可能存在竞争关系,标准PAM与cas蛋白结合力强,使这种竞争关系偏向于cas蛋白切割,导致恒温扩增底物缺乏而延迟或停止扩增,最终导致信号延迟、灵敏度下降。
如何降低Cas蛋白结合活性呢?
换成次优PAM,就可得出如下推断?
次优PAM→cas12a顺式切割活性降低→短时间内恒温扩增底物增加激活更多cas蛋白→灵敏度、反应速度提高。
 为验证以上推测,作者对次优PAM进行探究;首先标准PAM的第一个核苷酸如果换成其他会是什么样的结果呢?
作者以新冠Orf基因为例,对第一个核苷酸变更的次优PAM进行了两步法、一步法数据验证,发现两步法时标准PAM优于次优PAM,一步法时次优PAM检测优于标准PAM。说明标准PAM第一个核苷酸变更对一管法是有检测意义的。
那么标准PAM的第2/3/4个核苷酸变更后是否效果更优呢?
 PAM碱基变更是否有规律性呢?
对标准PAM的第二个核苷酸也进行了变更验证,将T变更为A/G/C,结果发现第二个碱基为C时一管法反应效果更好。
对标准PAM第3/4个核苷酸变更也做了一系列验证,发现也是有一定规律,具体结果可以看殷浩老师的文章。
  以上验证均以新冠的ORF基因、E基因、N基因为检测基因得出的数据,仅为RNA型核酸检测是否能说明这一规律呢?
  作者进行了DNA型核酸检测此处选用HPV18,对这一规律进行验证,发现是适用的,具体结果见文章详情。
经过大量的测试最终得出结论,80%以上的次优PAM会在一管法反应中荧光信号强度增强、检测时间缩短。得出最优次优PAM为VTTV,第二次优为TCTV。
验证了次优PAM能使荧光型号增强、缩短检测时间,那么对灵敏度肯定也是有一些影响的!
  接下来作者进行了一些灵敏度的测试,发现与标准PAM相比,次优PAM灵敏度也能提高10-100倍。
  作者用实际样本人巨细胞病毒也做了灵敏度测试,同时与QPCR进行灵敏度对比,灵敏度优于Qpcr10倍。
 荧光曲线检测灵敏度高是否同样肉眼可观察呢,作者进行了应用拓展,发现反应15-20分钟肉眼判读灵敏度为24cp/反应,与Qpcr的灵敏度是一致的。
同时也做了胶体金试纸条检测,灵敏度与荧光相比,略差。
作者前端做的所有的实验都是用MIRA试剂盒进行的,他们也考虑到此方法是否适用其他的恒温扩增试剂盒呢,就做了安普未来试剂盒与TwistDx试剂盒对比:
  前端基础扩增灵敏度测试几乎无差异,但安普未来试剂盒电泳数据条带更清晰明亮;
  又进行了恒温扩增+Cas12a一管法检测,结果我们的试剂盒在灵敏度和荧光检测强度方面均优于TwistDx试剂盒。
  最终得出结论:MIRA试剂与Cas12a缓冲环境兼容性更好
建立的sPAMC检测方法与其他检测方法进行了对比,优势在于;一管法的反应,不需要其他条件限制灵敏度较高,达1cp/ul,反应时间较短15-20min。
  整个文章讲下来作者是做了大量的实验验证,并且做的结果也比较好,总结下来有以下几点:1、灵敏度高、检测时间短,实际项目测试了人巨细胞病毒、新冠病毒,灵敏度与QPCR相当、检测时间在10-15min。
 作者也着重验证了我们试剂与cas蛋白的兼容性更好。
第二篇文章是《MIRA结合cas13a双重胶体金试纸条检测》,希望能给我们后续的研究带来一些启发。
实验流程:核酸提取 → MIRA基础扩增富集底物 → T7转录酶将双链DNA转录成单链RNA,cas13a-crRNA复合体识别并激活切割活性 → 切割报告探针(荧光检测/试纸条检测)
  检测体系的优化,除了之前一直强调的MIRA前端恒温扩增引物筛选之外,CRISPR体系也有一些优化,首先需要筛选crRNA,从结果可以看到不同crRNA序列对检测也会有一定影响。此处选择新冠N基因,N-8作为最优crRNA。
CRISPR荧光检测方法条件优化
  • 探针选择:probe1
  • MgCl 2的终浓度:20uM
  • T7 RNA聚合酶:1.5U/uL
  • RNase抑制剂:0.8U/uL
  • 牛磺酸:10uM
  • MIRA引物浓度:5uM
  作者双重胶体金试纸条的检测原理是我们比较关注的地方,同时也可能会跟我们提供一些新的思路:
    T线检测N基因,C2线作为检测内参的质控线,
  这里N基因由MIRA扩增后被cas13a识别并切割,T线检测,灵敏度高;
  内参基因由MIRA扩增,扩增产物携带地高辛、TAMRA,由C2线检测;
  引入内参的意义在于,保证样本有效性,防止假阴。
那么此设计检出结果如何呢?
  双重试纸条结果显示,灵敏度在0.25cp/UL,且无交叉反应,特异性较好。
  同时也做了荧光型检测,灵敏度也在0.25cp/UL,且无交叉反应,特异性较好。
  最终文章研究意义在于:灵敏度较高、可以做早筛判定、确保样本的有效性,同时此免疫层析的方法,不需要配合仪器使用,降低成本,在简单的环境下就能进行。
