彻底告别手算:InDraw让化学反应投料计算更快捷
2026-05-21     来源:本站     点击次数:884
您是否也经历过这样的崩溃时刻?
实验方案定了,准备投料。翻开纸质实验记录本,先手绘结构式,给每个化合物命名、编号;然后一个个算分子式,核对原子个数——C、H、O、N,挨个数过去,一个都不能少;接下来开始回忆原子量,C是12.01,H是1.008,O是16.00,N是14.01……想不起来了?赶紧翻书查;终于凑齐了,掏出计算器,一个元素一个元素地加——12.01×4,加1.008×8,加16.00……按错了,清零,从头再来;最后按当量比例计算——A试剂多少克,B试剂多少毫升,理论产量是多少……
一步反应,投料配比全计算完,少说也要10分钟。
更头疼的是,方案一调整,比如某原料的量要改,整个计算推倒重来。纸上密密麻麻的数字,涂涂改改,隔天再看,自己都分不清哪个是最终版。万一算错一个数,整批实验从头来过。
手算投料比,真的是每个化学人的“必修苦役”。
  • InDraw 三步搞定:即刻体验
InDraw 内置的反应投料计算功能,专为解决这个痛点而生。全程无需计算器,无需列公式,三步出结果。
第一步:绘制/选择反应式
在 InDraw 画布上直接绘制一步反应式,系统自动识别各组分的角色——反应物、产物、溶剂、催化剂,无需额外标注。
第二步:一键启动计算,画布自动生成物料表
点击顶部工具栏【计算】→【反应投料计算】。这一步背后,系统正完成所有复杂的运算工作:IUPAC中英文命名、分子量、物质的量自动计算、当量配比等。
反应物、产物、试剂、分子量、摩尔数、当量……所有信息分列清晰,所见即所得。
第三步:输入质量,即时产出理论质量
在物料表的反应物栏中,输入您实际称量的某一个反应物的质量(或体积),其他反应物、催化剂等所需投料量即刻自动算出,所有产物的理论产量也同步刷新。改一个数,全表秒响应。方案调整无需重算,投料核对只需扫一眼。
全过程,10秒。
贯穿整条产品线:从工具到记录的完整闭环
  • InDraw 独立应用:免费下载,开箱即用
InDraw 本身就是一款功能强大的化学结构式编辑器,免费下载安装。反应投料计算作为内置效率工具,打开就能用,解决日常投料计算的燃眉之急。无论是本科生做毕设、研究生过柱子,还是企业研发人员设计合成路线,它都能让您从“算数”中抽身,把精力还给真正的化学问题。
InDraw被深度整合至电子实验记录本 InELN:从计算到实验记录,一脉贯通
在 InELN 的 InDraw 中完成反应式绘制和投料计算后,反应原料配比等数据一键存入实验记录,数据不可篡改,全程审计追踪。您的每一次计算、每一次修改,都有迹可循、有据可查。
这意味着什么?
  • 合规有保障:满足 GMP 对数据完整性的严苛要求,从容应对内部复核与外部审计。
  • ​放大有底气:实验数据被完整、真实地记录,工艺放大时每一步都有原始数据支撑,不被质疑、不怕追溯。
  • ​协作有标准:与 CRO/CDMO 对接时,双方快速对齐信息,偏差一目了然。
​InDraw + InELN,不是两个工具,而是一个闭环——从计算到记录,从实验室到车间,让每一次投料都有据可依、有表可查。
投料计算的10秒,只是起点。告别手算,拥抱数字化的化学时代。我们,一起加速。
