电气绝缘用薄膜试验方法
2015-02-27     来源:北京北广精仪     点击次数:328
电气绝缘用薄膜试验方法取样、预处理条件和试验条件,从薄膜卷上取样时,应至少先剥去最外三层薄膜,取样时的环境条件同试验条件。
并按性能要求进行制样,预处理条件除非产品标准或本部分中个别试验另有规定外,取样前样品薄膜卷应在23℃±2℃。
相对湿度50%±5%的条件下至少放置24h,取好的试样应在该条件下处理1h。试验条件除非产品标准或本部分中个别试验另有规定外。
试验应在温度23℃±2℃、相对湿度50%±5%、环境洁净度不大于10000级的条件下进行。厚度应按产品标准要求采用下列规定中的一种或几种方法进行测定。
机械法单层法原理,根据ISO 4593:1993用精密千分尺或立式光学计或其他仪器测量单张试样的厚度。
测量仪器薄膜厚度小于100µm时,用立式光学计或其他合适的测厚仪测量。采用直径为2mm的平面测帽或曲率半径为25mm~50mm的球面测帽。
测量压力为0.5N~1N,薄膜厚度大于或等于100µm时,可用千分尺测量。仪器精度要求:薄膜厚度小于15µm时。
精度不低于0.2µm,薄膜厚度大于等于15µm但小于100µm时,精度不低于1µm;薄膜厚度大于或等于100µm,精度不低于2µm。
沿样品宽度方向切取三条约100mm宽的薄膜当膜卷宽度小于400mm时,可适当多取几条,试样不应有皱折或其他缺陷。
按ISO 4593:1993的要求,测量试样的厚度。在试样上等距离共测量27点,两测量点间距不少于50mm。
对未切边的膜卷,测量点应离薄膜边缘50mm,对已切边的卷,测量点应离薄膜边缘2mm。取27个测量值的中值作为试验结果。
并报告最大值和最小值,叠层法测量仪器千分尺:精度为1µm,直径为6mm的平面测帽,测力为6N~10N。
薄膜叠层试样的数量为四个,每个叠层试样由12层薄膜组成,其制备方法如下:从离膜卷的外表面约0.5mm厚处时切取。
并沿薄膜样条的长度方向缠绕于洁净的样板推荐尺寸为:250mm×200mm。其中200mm为板的长度方向尺寸。
在测量之前去掉叠层的最外层和最内层实际测量十层,再进行测量。结果叠层试样测量厚度除以10,得到单层薄膜厚度。
取其平均值作为试验结果,并报告最大值和最小值。重量法(质量密度法)原理按ISO4591:1991中的第1部分。
根据测定的质量、面积和密度计算样品的厚度,测量仪器分析天平感量0.1mg,钢板尺分度值0.5mm。
测量在薄膜卷上取三片长方形试样,每片质量约300mg。用钢板尺测量试样面积,用分析天平测量试样质量。
按本部分第5章规定测量试样的密度,结果每个测量值的结果按式(1)计算:…………(1)
h——试样的厚度,单位为微米(µm);m——试样的质量,单位为克(g);s——试样的面积,单位为平方厘米(cm2);
d——试样的实测密度,单位为克每立方厘米(g/cm3)。取三个计算值的中值作为试验结果,结果取三位有效数字。
用重量法测定卷的平均厚度,原理:按ISO4591:1991中的第2部分,根据膜卷的长度、平均宽度和净重以及薄膜的密度计算平均厚度。
横向厚度分布和纵向厚度变化待定中。密度按GB/T 1033.1-2008的规定,宽度按ISO4592:1992中第2部分规定测定。
沿样品纵向取5m使薄膜处于放松状态1h后,沿纵向等距离测定宽度五次。记录每一宽度测定值,取中值作为该卷的宽度。
卷绕性(偏移/弧形或凹陷)原理用于评定成卷供货的薄膜的变形情况。薄膜的变形可能有两种形式,它们会影响以后使用时的绕包性。
这两种变形是:偏移/弧形:薄膜平整地展开时,其边缘不呈直线;凹陷:薄膜的局部面积因受拉伸。
从而会出现低于总平面的凹陷部分,规定两种方法测量变形:方法A适用于窄的薄膜小于150mm,其变形主要表现为偏移/弧形;
方法B适用于较宽的薄膜大于或等于150mm,其变形主要表现为凹陷。对于很厚的薄膜,由于其变形主要表现为凹陷。
