美国NAPCO CO2培养箱维修记
2015-04-10     来源:本站     点击次数:4936
一台美国NAPCO5400二氧化碳培养箱坏了,温度显示40°,CO2显示10%左右,蜂鸣器始终报警。
打开内封玻璃门后,温度下降到35°,CO2浓度均下降到2.3%,关闭内封玻璃门后又上升到温度40°左右,CO2显示到10%左右。此时检查温度设定值37.0°,CO2设定值05.0%,CO2减压表低压读数为0.1MP均正常。放置一只水银温度计,关闭内封玻璃门,经过10分钟,观察温度计温度39°左右,这样初步判断温度传感器正常。接着,打开内封玻璃门,把专用CO2红外分析仪传感器放入培养箱内隔板上,关闭内封玻璃门。
经过5分钟,CO2显示9.3%,CO2红外分析仪显示7.5%,这样初步判断CO2传感器正常,但培养箱内,温度及CO2浓度与实际测量均存在差别。
经过分析故障原因有可能是搅拌风扇故障造成的。NAPCO5400二氧化碳培养箱搅拌风扇位于箱后中下部,需要打开内封门,拆下隔板,拆下风道板,这样,就可以看到搅拌风扇。经过以上步骤,观察到风扇已经停转,拆下后发现线包处有明显烧坏痕迹。换上新的搅拌风扇。
经过24小时,第二天温度稳定在36.9°-37.0°;CO2稳定在4.9%-5.0%。经过水银温度计与CO2红外分析仪测试均达到正常使用标准。
单位:沈阳恩信科电子仪器有限公司
杜先生    13082434127
