台式离心机的原理及注意事项
2015-06-17     来源:本站     点击次数:705
台式低速离心机的原理及注意事项
       台式低速离心机是利用旋转运动的离心力和浮力密度差分离、浓缩、纯化生物样品中各种成分的实验机器。分离技术是根据实际离心场合中颗粒的状态发展起来的一项新技术。不同密度、大小或形状的颗粒在离心过程中以不同的速度沉降,因此可以通过离心分离出大致呈球形的非均相混合物。
       台式低速离心机具有功能强大、通用性强、操作简单等优点。采用创新的控制技术,质量可靠,性能优越。广泛应用于医学临床生物化学、血液学、免疫学、临床科学研究和分子生物学研究,以及工业实验室的常规分析。蛋白质、核酸和PCR产品在实验研究中更为重要。
      台式低速离心机的注意事项: 1.严禁各种液体或其他杂物进入离心工作间,否则会损坏主机。 2.台式低速离心机外壳应妥善接地,避免整机受潮造成事故。 3.离心机头高速运转时,请勿随意打开上盖。 4.禁止高速直接起动。要从低速到高速缓慢启动! 台式低速离心机采用微电脑控制、液晶屏、触摸屏、直流无刷电机直接驱动、智能控制、准确的速度和时间控制精度、专用减震器减振和自动平衡功能。转子采用高强度不锈钢铸钢,铸造卧式转子,装卸方便,转子编号自动编程识别,防止超速运行,可选择多种转子满足不同的试验要求。本实用新型可达到较佳的操作性能。 实验室使用的离心机按其功能分为制备离心机和分析离心机。制备离心机通常用于分离各种生物材料。分析离心机通常用于研究纯生物大分子和颗粒的物理和化学性质,通常是超速离心机。
       选择台式低速离心机你需要考虑以下问题: 1.要处理哪种类型的样品?每种样品所需的较大相对离心力是多少? 2.实验中需要处理的较大样本量、一般样本量和较小样本量是多少? 3.使用时是否需要温度控制? 这些问题只有多加考虑才能够在购买台式低速离心机时知道该怎么选购。
