IKA疾控行业解决方案助力食品风险检测、微生物与病毒检测全流程
2026-02-10     来源:本站     点击次数:1339
近日,国家多部门联合印发《疾病预防控制领域强基实施方案》,为基层疾控体系建设划定清晰路线图。方案明确提出,到 2027 年底要健全基层疾控工作网络、改善基础设施条件、提升公共卫生服务能力,到 2030 年构建高效运行的现代化疾控体系。
在这场疾控能力提升的攻坚战中,精准、高效的实验室装备是科研人员攻克各类检测难题的关键抓手。来自 IKA 的疾控行业解决方案,覆盖食品风险检测、微生物与病毒检测全流程,正为疾控科研工作者提供硬核支撑。
有机类检测
Multidirve control 食品/生物样本研磨
>>> 多功能研磨均质平台
>>> 多种类型样品杯可选:研磨、匀浆、均质
>>> 大功率研磨,冷却水浴夹套的研磨杯
>>> 可选食品匀浆杯
>>> 可选可抛式样品杯,防止交叉污染
Tube mill 100 control 食品/生物样本研磨
>>> 试管研磨机
>>> 最大容积100ml
>>> 可伴随干冰研磨,适合高糖高脂类样品
>>> 一次性使用样品杯,防止交叉污染(黄曲霉毒素等检测限很低的样品)
T25 easy clean digital 样品匀浆
>>> 分散机
>>> 无碳刷直流马达,噪音低,免维护
>>> 定转子间的间隙精密控制,出料更均匀,萃取效率更好,结果重复性更高
>>> 最终出料粒径可达um 级别,确保取样均一
>>> 易清洁刀头,轻松拆卸,清洗简单,适合处理蔬菜肉类等易缠绕样品
HS 501 digital振荡萃取
>>> 往复振荡摇床
>>> 批量处理(16/10 个)
>>> 夹具多样化
>>> 定时功能
>>> 无漂移
MTS 2/4 digital 酶标板振荡混匀
>>> 酶标板振荡器
>>> 可震荡2 块或4 块酶标板
>>> 实际振荡时间达到设置的振荡时间时,自动报警
IKA G-L 样品离心
>>> 离心机
>>> 批量处理能力: 12 x 1.5/2.0 ml
>>> 转速: 800 – 15,700 rpm
>>> 定时功能
>>> 离心力: 16,500 G,离心力与转速一键切换
>>> 配重检测
RCT digital/C-MAG HS 7 control 样品加热
>>> 加热磁力搅拌器
>>> 样品加热、配液、滴定
>>> 钢化玻璃面板,易清洁
>>> 标配温度探头,控温精度±0.5℃
>>> 多功能菜单:定时、扭矩趋势、间歇正反转等功能
>>> 2+8 年质保
RV 10 auto pro V 提纯浓缩
>>> 旋转蒸发仪
>>> 自动化程度高,操作简便:防蒸干,防爆沸
>>> 自动沸点识别功能,全自动蒸馏
>>> 专利定量蒸馏,实现无人看守
>>> 内置真空控制器
>>> 冷水机另外选配,推荐RC 2 lite
ICC control pro 20 样品恒温
>>> 恒温循环器
>>> 控温精度±0.01°C
>>> 定时
>>> 清洁无死角
>>> 一体成型浴槽,不漏液
>>> 排液独立口,方便更换浴液和清洁
IKA PETTE 液体移取
>>> 单道或多道移液器
>>> 可更换把手
>>> DLC 涂层防腐蚀
>>> 校准无需工具
>>> 多种量程范围可选(0.1μl~10ml)
>>> 多通道移液器:8 通道/12 通道
微生物/病毒类检测
Tube mill 100 control 低温研磨
>>> 试管研磨机
>>> 最大容积100ml
>>> 可伴随干冰研磨,适合高糖高脂类样品
>>> 可选灭菌版研磨杯,防止微生物污染
UTTD P control 样品均质
>>> 试管分散机
>>> 处理量5-300ml,可程序编辑和预存
>>> 可选分散管类型:定转子、搅拌、球磨(不锈钢或玻璃)
>>> 可选灭菌版分散管,防止微生物污染
VXR basic 多样品振荡
>>> 圆周振荡器
>>> 多种垫片可选
>>> 同时震荡多个离心管、试管样品
>>> 底座稳固
Matrix Orbital Detal Plus 恒温振荡
>>> 恒温混匀器
>>> 大屏幕LED 显示所有参数
>>> 实时曲线图
>>> 高速运转时也能保持底座稳定
>>> 可编程控制
>>> 高达11 种模块和热盖可选,96 孔培养板
Rocker 3D digital 孵育转膜
>>> 低速摇床
>>> 3D 运动轨迹
>>> 温和、稳定的摇摆
>>> 摆动角度可调
>>> 防止滑动
KS 4000 ic control 微生物培养/恒温孵育
>>> 恒温摇床
>>> 最低稳定运行转速:10 rpm
>>> 定时器、计时器功能
>>> 气浴振荡,避免浴液污染
>>> 通用夹具可固定离心管等多种容器
INC 125 F/FS digital 微生物培养
>>> 培养箱/振荡培养箱
>>> 宽控温范围及优异的温度均一性
>>> 振荡培养箱:可拆卸摇板设计,摇板周转
>>> 直径20mm 和25mm 可选
>>> 消毒模式,更洁净安全
>>> 可叠放
>>> 箱体带通风可调节通风阀
疾控科研工作的高质量发展,离不开政策的指引,更离不开硬核装备的支撑。IKA 的疾控行业解决方案,以模块化、高适配性的设备组合,精准匹配《疾病预防控制领域强基实施方案》中的设备配置要求,为疾控科研人员提供样品前处理的全流程助力。
关于IKA
IKA 集团是实验室前处理、分析技术、 工业混合分散技术的市场ling导者。电化学合成仪、磁力搅拌器、顶置式搅拌器、分散均质机、混匀器、恒温摇床、恒温培养箱/烘箱、移液器、研磨机、旋转蒸发仪、加热板、恒温循环器、粘度计、量热仪、生物反应器、化学合成釜、实验室反应釜等相关产品构成了IKA 实验室前处理与分析技术的产品线;而工业技术主要包括用于规模生产的混合设备、分散乳化设备、捏合设备、以及从中试到扩大生产的整套解决方案。IKA 还与quan球zhi名大学和科学家进行着密切的合作, 支持其在科研道路上不断探索。我们致力于为客户提供更好的技术, 帮助客户获得成功。
IKA 成立于1910年,集团总部位于德国南部的Staufen,在美国、中国、印度、马来西亚、日本、巴西、韩国、英国、波兰等国家都设有分公司。 艾卡(广州)仪器设备有限公司是IKA 集团于2000年设立的全资子公司,主要负责为中国和蒙古国提供产品、技术和服务支持。
