Thermo 反相色谱柱使用和维护说明
2015-07-27     来源:     点击次数:1807
首先,感谢您选择性能优越的Thermo色谱柱产品。
为了使您的色谱柱能发挥最大的性能,敬请先阅读以下说明:
1、 适用键合相
反相色谱柱键合相包括:C18、C8、C4、C1、Phenyl、PFP、aQ、Cyano1等。
1 Cyano 保存在正相溶剂中,关于Cyano色谱柱的使用请参考《Thermo正相色谱柱使用和维护说明》
2、 柱体积
色谱柱的柱体积可以通过以下公式估算:
V为色谱柱柱体积(mL),r为色谱柱内径(cm),L为色谱柱长度(cm)。
3、 色谱柱柱效测试与保存
反相色谱柱出厂时都经过柱效测试,所用化合物为茶碱、邻-硝基苯胺、苯甲酸甲酯、苯乙醚和二甲苯,如有不同,以柱效报告为准。
在条件允许情况下,请对新色谱柱进行柱效测试。
反相色谱柱出厂时均保存在乙腈-水溶液中。
4、 温度
所有硅胶基质色谱柱使用温度应低于60℃。
5、 样品
最好将样品溶解在流动相或极性相近的溶剂中。如果使用梯度洗脱,则需要将样品溶解在初始流动相或极性相近的溶剂中。
样品溶液不应含有任何颗粒物,最好使用0.5μm或更小粒径的滤膜过滤。同时建议在色谱系统中使用在线过滤器。
样品溶液如果使用强溶剂(例如,流动相为水,样品溶剂为甲醇),为达到较好峰形,需要降低进样量(以250x4.6mm规格为例,小于10μL)。
6、 流动相
所有流动相,特别是含有缓冲盐的流动相,最好当日实验当日配制;如果使用了前日配制的流动相,请确保流动相pH值没有变化,并确保流动相没有长菌。
流动相的pH值取决于您的应用和色谱柱填料类型。我们建议在所有的色谱柱上都仅使用pH范围为2~8的流动相(Hypercarb可以使用pH为 1~14 的流动相);如果需要使用pH更高(2~10)的流动相,请选用Hypersil GOLD、Syncronis C18、Betasil C18等色谱柱,并请尽量避免使用无机缓冲盐。
请尽量避免在常规流动相中使用很高比例的水(>95%)作为流动相,此类流动相仅适用于中等疏水的键合相,例如Hypersil GOLD aQ、Aquasil C18、Syncronis aQ等色谱柱。
所有流动相都需使用2μm滤膜过滤。
7、 色谱柱安装
请小心操作色谱柱。
不要摔、碰色谱柱,这样会损坏色谱柱床,使色谱柱性能下降。
使用合适的连接管路和接头,确保色谱柱连接处死体积降到最低(使用不锈钢接头时需 Version 2 要尤其注意)。我们建议使用 SLIPFREE 接头,此接头与Thermo色谱柱以及其他品牌色谱柱均完美匹配。
8、 色谱柱平衡
在进行分析之前,请使用至少20倍柱体积的流动相冲洗色谱柱,以使色谱柱达到平衡。
9、 色谱柱保护
对于“脏”的样品以及组分未知的样品,请尽量使用在线滤器或保护柱,如果可能,使用SPE小柱对样品进行前处理是更好的选择。上述做法可以有效延长色谱柱使用寿命。
10、 色谱柱清洗
常规清洗:
在储存色谱柱之前,请使用至少20倍柱体积的不带缓冲盐的流动相冲洗色谱柱(去除缓冲盐),再用更强的溶剂冲洗色谱柱(去除强保留成分,反相色谱通常使用甲醇或乙腈),然后使用合适的溶剂储存色谱柱。
清洗强保留污染物:
使用如下试剂依次清洗色谱柱
20倍柱体积不带缓冲盐的流动相;
20倍柱体积甲醇或乙腈;
20倍柱体积异丙醇;
20倍柱体积正己烷或氯仿;
20倍柱体积异丙醇;
20倍柱体积甲醇或乙腈。
11、 色谱柱保存
反相色谱柱,保存溶剂通常是含至少30% 有机相的水溶液,也可在常规清洗后直接保存在有机相中。
如果需要长时间储藏,则需要使用较高比例的有机相(有机相比例至少大于50%,但不建议使用纯有机相)。
注意:如果违反上述规程,可能使色谱柱失去保修。
以上资料由南京汇科实验器材有限公司整理发布,南京汇科实验器材有限公司代理经销各大品牌色谱柱,种类齐全,价格优惠,欢迎新老客户咨询!
