色谱样品瓶的五种清洗方法
2015-08-04     来源:     点击次数:2133
随着各界对食品质量安全关注度的上升,色谱分析技术越来越多地运用到食品 质量安全检测中来,尤其在农产品检测领域,色谱分析技术已经被广泛运用。
 色谱样品瓶的清洗是非常重要的,如果清洗不干净,说不定会影响下次的测量,所以大家一定要掌握色谱样品瓶的清洗方法,下面给大家介绍五种清洗方法吧。
在我国,每年都有大量的农产品样品(其他的化学产品、有机酸、等等)需要经由液相色谱、气相色谱进行检测。由于样品数量大,检测过程中有大批色谱样品瓶需要清洗,不仅浪费时间,降低工作效率,而且有时会出现因清洗后的色谱样品瓶洁净度达不到要求而导致实验结果发生偏差的情况。
色谱样品瓶的清洗非常重要。按玻璃仪器洗涤方法根据污染程度选择清洗方法,没有固定的模式。方法总结:
方案一:
1、倒干色谱样品瓶内试液 2、全部浸入95%酒精,超声洗
2次后倒干,因为酒精易进入1.5mL的小瓶,且能与大多数有机溶剂互溶以达到
3、倒入清水,超声洗2次。
4、倒干瓶内洗液,于110摄氏度烘1~2小时,绝对不能于高温下烘烤。5、冷却,保存
方案二:
1、自来水冲洗几遍
2、放入倒有纯水的烧杯中,超声15分钟
3、换水,再超声15分钟
4、泡在倒有无水乙醇的烧杯中
5、最后取出自然风干
方案三:
1、先用甲醇(色谱纯)浸泡,并超声清洗20分钟,后将甲醇倒干
2、再将色谱样品瓶内注满水,超声清洗20分钟,后将水倒干
3、后将色谱样品瓶烘干
方案四:
1、一般都是先用清水冲洗烘干后再用硫酸重铬酸钾洗液浸泡
2、色谱样品瓶的洗法和做液相等其他是一样的,首先使用医用酒精侵泡4个小时以上,然后超 声半个小时,然后倒出医用酒精,使用水超声半个小时,用水冲洗后烘干就可以了
方案五:
1、如果费用充足,每次用新的最好
2、如果要重复使用,清洗的方法也很重要,首先用强氧化清洗液(重铬酸钾)浸泡24小时,然后用去离子水在超声波条件下清洗三次,最后用甲醇清洗一次,烘干即可使用
3、瓶垫一定要换成新的,特别是分析农药残留时,一定要换,否则会影响定量结果
色谱样品瓶的五种清洗方法就给大家介绍这五种,希望大家能够重视色谱样品瓶的清洗。
以上文章由南京汇科实验器材有限公司整理发布,仅供参考。
南京汇科实验器材有限公司有限公司代理经销各类品牌色谱耗材。产品种类齐全,质量长期保障,提供完善的售前售后服务,欢迎各位新老客户惠顾!
