全自动型(一次)热解吸仪工作原理和用途
2015-09-02     来源:本站     点击次数:973
一、用途及应用范围
北京华盛谱信仪器有限责任公司生产的ATDS-3600A型全自动热解吸仪是一种样品前处理装置,与气相色谱仪配用,检测环境中的可挥发性有机化合物最小检测浓度可达ppb级。本装置除能满足GB50325-2010“民用建筑工程室内环境污染控制规范”中的“室内空气中苯的测定”和“室内空气中总挥发性有机化合物(TVOC)的测定”外还可适用于以下领域:
1. 职业安全、工业卫生和环境监测;
2. 不明大气快速鉴定;
3. 香料、香精分析;
4. 有毒物质事故评估(人员何时可以安全返回事故地点);
5. 化学武器库房的周边环境安全监测;
6. 聚合物、包装工业中的质量控制测试;
7. 医院中采集病人呼出的气体、血液中挥发性的药物代谢物等。
二、工作原理
为了说明它的工作原理,我们举一个典型实例。例如:我国民用建筑工程室内环境污染控制规范中,规定采用热解吸/毛细管气相色谱法检测室内空气中总挥发性有机物(TVOC),其过程是:首先选择装填好的吸附剂(TenaxTA或TenaxGC等)的吸附管,在一定的温度压力条件下,连续吸入一定体积的待测空气样品,空气中的TVOC将被保留在吸附管中,采样后通过热解吸仪(如ATDS-3600A型)将吸附管加热,解吸出TVOC,通过常温吹扫将解吸后的组份捕集到第二根捕集管内(常温风冷),再快速加热捕集管,将待测样品脱附导入毛细管气相色谱仪进行分析,用保留时间定性,峰高或峰面积定量。ATDS-3600A型全自动热解吸仪就是一种新型具有专利技术的无六通切换阀高压进样,二次解吸通过样品传送管线直接导入气相色谱汽化室。其优点是:回收率高,最大限度降低最小检测浓度,且分析的精密度高。
ATDS-3600A型全自动热解吸仪主要特点:
1. 可以自动运行最多20个样品,无需人员值守;
2. 开机自检,故障报警和提示,自动定位样品盘;
3. 微机程序控制,主要功能有:
⑴ 方法参数设置、实时动画显示工作状态、运行时间;
⑵ 样品区、进样阀和样品传输管,三路均单独加热控温;
⑶ 设定好分析程序,按下运行键自动完成整个样品分析;
⑷ 具有多种扩展功能:可以根据用户需求增加常温二次解吸部件或低温二次解吸部件、吹扫捕集、低温冷阱;
⑸ 可同步启动GC、色谱数据处理工作站,也可用外来程序启动本装置;
4. 设有外加载气调节系统,无需对于GC仪器进行任何改装与变动,即可进行样品分析,也可选用原仪器载气;
5. 通过时间编程,自动实现解吸、进样、反吹清洗等功能;
6. 样品传输管和进样阀有自动反吹功能,避免了不同样品的交叉污染;
7. 为了配套进口气相色谱仪使用起来更方便准确,本仪器还配有针对各种进口仪器的专用接口,连接方便;
8. 对于活性物质分析可选配弹性石英管作为样品传送管;
9. 进样针头更换方便,可连接国内外所有型号的GC进样口。
  • 主要功能
3. 微机程序控制,主要功能有:
⑷ 具有多种扩展功能:动态顶空、吹扫捕集、低温冷阱;
4. 设有外加载气调节系统,无需对于GC仪器进行任何改装与变动,即可进行顶空进样分析。也可选用原仪器载气;
5. 通过时间编程,自动实现加压、取样、进样、分析和分析后的反吹清洗等功能;
6. 采用压力平衡进样技术顶空进样可得到窄的色谱峰形;
7. 样品传输管和进样阀有自动反吹功能,避免了不同样品的交叉污染;
8. 为了配套进口气相色谱仪使用起来更方便准确,本仪器使用的样品进样阀和关键元器件均为进口件,还配有针对各种进口仪器的专用接口,连接方便;
9. 对于活性物质分析可选配弹性石英管作为样品传送管;
10.可根据客户要分析的样品的浓度高低随时调整进样量;
11.进样针头更换方便,可连接国内外所有型号的GC进样口。
四、技术指标
1.样品区温度控制范围:
   室温—400℃  以增量1℃任设 加热功率约200W;
2.阀进样系统温度控制范围:
   室温—220℃  以增量1℃任设 加热功率约60W;
3.样品传送管线温度控制范围:
   室温—220℃  以增量1℃任设 加热功率约40W
  (为了操作安全,传送管线温度控制采用低压供电);
4.温度控制精度:< ±0.5℃ ;
5.温度控制梯度:< ±0.5℃;
6.样品位:20位
7.解吸回收率:〉95%(和组分有关);
8.反吹清洗流量:0~400ml/min (连续可调);
9.仪器尺寸:450×360×510mm3;
10.仪器重量:约30kg。
五、安装要求
1环境温度:10℃~35℃;
2相对湿度:<85%;
3供电电源:AC(220±22)V,频率(50±0.5)HZ;
4周围无易燃易爆及腐蚀性气体,无强烈机械振动、电磁干扰以及因空气对流造成的温度急剧变化;
5仪器机壳必须与实验室地线良好接触等。
