氮氢空一体机的仪器安装与使用
2015-11-09     来源:www.sdgr168.com     点击次数:5798
1.将仪器从包装箱内取出,检查有无因运输不当而损坏,核对仪器备件、合格证及保修卡是否齐全。
2.取出备件中氢氧化钾全部倒入一容器内,然后加入二次蒸馏水或去离子水300毫升作为母液,充分搅拌等电解液完全冷却后待用。
3.打开储液桶盖,将冷却后的电解液(母液)倒入储液桶内,然后再加入二次蒸馏水或去离子水,不要超过上限水位线,也不要低于下线,盖上外盖。
4.使用氮气时应先将侧面上的氮气排空阀打开,排空运行20—30分钟(以保证氮气的纯度,此时n2的数字显示应在300左右)后拧紧排空阀。以后每次使用氮气都要先排空运行20—30分钟。
5.仪器使用时应注意流量显示是否与色谱仪用气量一致,如流量显示超出色谱仪实际用量较大时,应停机检漏,其方法请参照仪器的故障原因与排除方法。再用自检方法检查合格后方可使用,
6.每次工作完毕后先关闭电源开关切断电源,打开氮气排空阀。
7.定期检查仪器上的过滤器中的吸附材料是否变色、失效,如变色、失效请马上更换或再生。(活性炭建议三个月更换一次)其方法为,拧下过滤器,再拧开过滤器上盖,更换吸附材料后拧紧过滤器上盖,将过滤器装到底座上拧紧。并检查是否漏气。(请勿在气路系统中有压力的情况下更换过滤器)具体可以参照本网站:变色硅胶及活性碳的更换方法
8.用户不要自行将电解池拆卸打开,(用户无法自行修理)以免影响整机运行。
9.仪器如需搬运时请将储液桶中的电解液用洗耳球吸干净,装好上盖,以免残留的电解液在运输时外溢,将整个仪器腐蚀造成无法修复的后果。
