样品盘分类详细介绍
2015-12-29     来源:样品盘信息网     点击次数:9985
样品盘(样品皿)是热分析仪器在做热分析实验中的一种耗材,英文名samplepan。19世纪末第一次使用的热分析测量方法是热电偶测量法,从这之后,样品盘(样品皿)就伴随着热分析仪器一起出现在实验室,且被广泛应用与各个领域。样品盘(样品皿)适用于DSC差示扫描量热仪,SDTA差热分析仪,TGA热重分析仪等各种热分析仪,是热分析实验中必不可少的实验耗材。样品盘在实验中主要起到盛放样品(待测物)的作用,根据实验特性可分为密封型样品盘和非密封型样品盘。又可根据实验对象固体、气体、液体来划分样品盘的实验用途。 样品盘有很多不同的材质,在区分样品盘的时候也可以根据材质来划分,可分为金属材质类和氧化材质以及石英材质。其中金属类又可细分为金属铝,不锈钢,金属镍,以及铂铑合金。而氧化材质又可分为氧化铝和氧化锆两种。
1.铝制样品盘,主要材质是金属铝,金属铝易溶于稀硫酸、硝酸、盐酸、氢氧化钠和氢氧化钾溶液,难溶于水。相对密度2.70。熔点660℃。沸点2327℃。由于这些特性,所以作为样品盘的材料,所以相对来说价格比较便宜,国外比较常见的品牌有TA、PE、梅特勒、岛津、耐驰、赛特拉姆等。国内主要由上海笛柏实验设备生产。由于铝的金属特性决定,所以铝制样品盘的实验温度大概控制在550℃比较适宜,而且金属铝有延长性的特点,所以易密封,用来做固体、液体实验皆可,不过都是一次性实验用品。国外生产的铝制样品盘价格相对来说比较高一套(盘+盖)价格大概在30元人民币。国产的价格就比较便宜一套大概在4到5人民币不等!
2.不锈钢样品盘,不锈钢(Stainless Steel)是不锈耐酸钢的简称,耐空气、蒸汽、水等弱腐蚀介质或具有不锈性的钢种称为不锈钢;而普通不锈钢一般不耐化学介质腐蚀,所以使用不锈钢作为材料来制作样品盘的相对比较少。上海笛柏公司生产其中两种型号的样品盘。其中有一款是带支架样品盘。一般实验温度控制在300℃,用于做耐高压的实验!市场价格在9元人民币左右!
3.金属镍样品盘,镍近似银白色、硬而有延展性并具有铁磁性的金属元素,由于镍的化学特性不是特别稳定,能和很多物质发生化学反应,所以不是特别多的做为样品盘的材料。其实验温度一般控制在700℃比较适合。是一种通用型的样品盘(液体固体均可)。市场价格一般在7元钱左右!
4.铂铑合金,是铂基含铑的二元合金,在高温下为连续固溶体。铑可提高合金对铂的热电势、抗氧化和耐酸腐蚀能力,所以非常适合制作样品盘,但是由于其属于贵金属,所以相对来说价格特别昂贵。但由于铂铑合金的物理和化学特性决定,铂铑合金样品盘是可以重复使用的,所以仍然被广泛使用。铂铑合金实验温度一般控制在1600℃比较适宜。带吊兰的一套价格高达1300人民币。不带吊兰的价格大概在600元人民币。
5.氧化铝样品盘,氧化铝有很好的化学稳定性和热震性,热传导性很高,所以被广泛的使用与样品盘的制作材料。由于他的化学稳定性很高,所以是可以重复多次使用的样品盘,而且相对铂铑合金来说没有其价格昂贵,所以很多实验人员愿意使用这种材质的样品盘来作为实验耗材。氧化铝材质的样品盘其实验温度最高可控制在1750℃。市场价格大概在6元人民币左右。
6.氧化锆样品盘,二氧化锆(化学式:ZrO2)是锆的主要氧化物,通常状况下为白色无臭无味晶体,难溶于水、盐酸和稀硫酸。一般常含有少量的二氧化铪。化学性质不活泼,且具有高熔点、高电阻率、高折射率和低热膨胀系数的性质,使它成为重要的耐高温材料、陶瓷绝缘材料和陶瓷遮光剂,亦是人工钻的主要原料。可以看出氧化锆化学性质特别温度,并且难溶于水、盐酸和稀硫酸,还有耐高温的特点,所以使用氧化锆为材料制作的样品盘也继承了氧化锆的优点,稳定又耐高温,可以反复使用,而且易清洗。实验温度可高达2200℃。但是由于氧化锆材料比较贵,所以相对来说氧化锆的价格也水涨船高。一般市场价一套大概在17元人民币左右
7.石英样品盘,主要材料是精制石英砂。所以使用石英材质制作的样品盘,具有透明,耐高温和易于清理,常用于吸附分析实验。实验温度可达到1000℃!市场价格一般在35元人民币。
