粉末流动性综合测试仪911
2016-04-20     来源:本站     点击次数:275
产品说明:
一、概述
    JH-911型粉末流动性和密度仪,具备高精度自动化控制技术;本机型提供中文或者英文两种语言版本选择;自带打印系统;可以测试粉末、粉体和颗粒之流动性、松装密度、自然堆积密度、体积密度参数;当测试流速时,自动开启控制阀门,自动计时和流完自动停止计时;当进行粉末和颗粒密度测试时,自带称重功能,自动称重并记录测试数据,由液晶显示并自动计算密度值;通过先进的测控技术,以减少传统的手工堵塞方式带来的测试误差和秒表计时误差;并配备多规格可转换漏斗以满足不同物性粉体测试对漏斗之要求,自动下料搅拌系统,环境温湿度管理功能;对粉末性状分析和产品质量管控、配比都有很好的提升从而帮助企业降低生产成本。
二、本品广泛用于生产、质检所、科研院所和大专院校实验室对材料分析和测量使用。
适用于化工、石油、医药、制药、涂料、电池材料、陶瓷、非金属粉末材料、金属氧化物粉末、分子材料、粉末冶金、塑胶、建筑材料、土壤、染料、磨料、食品添加剂、催化剂等相关粉体颗粒行业
三、本仪器满足国标、欧洲和美标测试规范,参照国际和国内标准:ISO902-1976; ISO4324;GB6521-86 ;ISO4490-1978; GB1482-84; ISO903-1976; GB6522-86 ;GB11986; DIN ISO 4324 - December 1983;USP美国药典BP英国药典EP欧洲药典规范要求GB/T16913-2008-4.5,GB/T1479.1-2011,GB/T5162-2006/ISO3953:1993采用薄膜按键操作,高精度的控制集成电路,操作简便,并配有打印功能,自动数据处理,可以显示当前测试环境之温湿度数据,自动搅拌功能.
四、技术参数
1.漏斗:由圆柱形量筒配置多个可转换漏斗组成,漏斗材质为不锈钢材料制成,且具有足够的壁厚硬度、光滑、以防变形和过度磨损。
2.可转换漏斗口径mm2.54.05.06.07.08.09.0 10141516171825(根据用户需求选配规格,标准配置为5个)
3.时间范围:0-9999.9S任意设定,精度为0.1s
4.称量范围:0-2000.0g;精度0. 1g
5.漏斗容积: 200ml
6.配备接收容器容积有25ml100ml200ml250ml500ml(根据用户需求选配规格,标准配置为1个)
7质量流速:0-999.99g/s
8. 体积流速:0-999.99g/s
9.密度范围:0-999.999g/ml
10.温湿度范围:18-40℃ 相对湿度在35-80%
11.输入:220V±10%  常温环境下使用
JH-911-1简易型
产品说明:
    粉末霍尔流速计是根据GB1482-2010-T金属粉末流动性的测定标准漏斗法(霍尔流速计代替GB1479-84、 GB1482-84标准规范制作。用于测试金属粉末和非金属粉末的流速和松装密度.
松装密度是指粉体在一定的容器中(尽可能为安静稳定状态)的填充状态(包含粉体间空气的混入、空隙的状态)时的密度。金属粉末的流动性,以50g金属粉末流过规定孔径的标准漏斗所需要的时间来表示。
松装密度仪器结构
1、漏斗(小孔直径5.0mm 2.5mm)漏斗不锈钢材料或其他材料制成,且具有足够的壁厚和硬度,以防变形和过度磨损。
2、支架、底座和接收器:支架用以固定漏斗。底座用于安装支架和接收器,请调整水平、稳固且无振动。调整支架高度并用附带的扳手固定住,将漏斗安装到支架上。接收器(不锈钢盘)置于底座上,用来收集粉末。
3、天平(用户自备):最大称量500g;精度0.01g。
4、秒表:测量时间能够精确到0.01s
5、量筒:25ml
6.角度:60
备注:2.5 mm孔径测试粉末的流速  5.0mm孔径测试粉末的松装密度
