【盐雾划痕】盐雾试验时划痕工具以及划痕大小的规定
2016-05-04     来源:本站     点击次数:22083
盐雾试验()是将试样暴露在含有一定浓度的盐水雾的环境中,对试样的耐蚀性进行测定的试验,是表面积书中常用的耐蚀性检测方法。
对于盐雾试验有划痕和不划痕两种情况。划痕的试板规格为100mm*150mm,划痕一般划交叉对角线,据边缘20mm,不贯穿对角。划痕应划透涂层至底材,常用18号缝纫机针。经规定时间的盐雾试验后,检查划痕部位两侧一定范围内(按具体规定)涂层的变化情况。一般要求为划痕任一侧1.0mm范围内涂层应无起泡,脱落,生锈等现象。
对于划痕工具,GB/T1771-2007标准说是带硬尖的,不允许使用手术刀、刮胡刀、小刀、针,但是有的一般直接使用美工刀划叉,但是要注意的是,不要用力过大,把刀片尖头划断的话,会影响试验结果(这种我们不建议采纳)。按照国标,用圆规是最好的。
另外对于划痕,所有的划痕距试板的每一条边和划痕相互之间应至少为25mm.划痕应为透过图层至底材的直线。实施划痕时使用一种带有硬尖的划痕工具,划痕应有量测平行或上部加宽的断面,可以划出一道或两道划痕。金属底材划痕宽度为0.3mm~1.0mm,另有规定除外。
对铝板底材来说,应使两条划痕相互垂直但不交叉。一条划痕应与铝板轧制方向平行而另一条划痕与铝板轧制方向呈垂直角度。
使用镀锌板或镀锌合金钢板,划至镀锌层与划至金属底材结果会有不同,有关方应商定划痕划破涂层及镀层的程度。
