时间分辨荧光免疫层析分析仪
2016-05-06     来源:本站     点击次数:1911
     时间分辨免荧光疫层析技术的基本原理是免疫层析检测方法和时间分辨荧光技术的结合,产品是采用的是抗原抗体反应方法,即将其中抗体或抗原固定于载体硝酸纤维素膜上,同时将一定粒径的荧光纳米微球标记好的另一个抗体或抗原固定于玻璃纤维上,当将含有待测抗原(抗体)的样品滴在加样区,待测样品中的抗原(抗体)与结合垫中的荧光纳米微球标记的抗体(抗原)结合并通过毛细作用向前层析,当达到检测区后,与检测线上固定的抗体(抗原)结合,形成微粒-抗体-抗原-抗体夹心复合物并被固定在检测线上,而多余的荧光微球标记物继续向前层析,与固定在质控线二抗结合。时间分辨免疫层析技术利用延缓测量时间,待样品基质中自然发生的短寿命荧光(1-10ns)全部衰变后,再测量稀土元素的特异性荧光,这样就可以完全排除特异本底荧光的干扰。检测仪通过检测线和质控线荧光强度的强弱及其比值,即可分析出样品中待测物的浓度。本方法具有灵敏度高、标准曲线范围宽、操作简便、无放射性污染、多标记等优点,可应用于疾病的诊断,食品安全和毒品筛查,已成为生物医学研究和临床超微量生化检验中常用的分析手段之一。
HG-98时间分辨荧光免疫层析分析仪特点如下:
1、采用目前最先进的时间分辨发光检测技术,具有较高的信噪比,检测灵敏度较高。尤其适用于现场检测。
2、仪器的小型化、便携化,通过一维码或二维码扫描功能实现检测样本信息的自动读取,防止样本的随意篡改和方便实现溯源追踪。仪器为触摸屏,友好人机对话界面,完全满足现场检测的需求。
3、通过内置定量技术,自动计算出定量的检测结果,检测结果可现场打印,也可以通过现场的网络传输,将检测数据和相关信息实时传送到后端数据平台,实现检测结果的自动分析、全过程质量控制、数据库共享、食品安全溯源管理、大数据分析等功能,实现对食品安全的实时监测和管理。
