英国Homogenising Systems高压纳米均质机的应用介绍
2016-06-12     来源:本站     点击次数:2379
医药均质
在纳米乳液,分散体,微胶囊,以及细胞破碎几个方面,HS全新的喷射碰撞均质系统,可用于均匀的降低产品粒度。我们在国内外的企业客户如诺和诺德、葛兰素史克、默克、诺华、辉瑞、梯瓦制药、洛塔纳米、罗地亚公司、惠氏制药等,这些客户使用的设备,用于开发和生产当今市场上知名的药物和疫苗。
在医药研究领域,国内外也有众多研究机构的使用我司产品,国内如...国外如:牛津大学(英国)、剑桥大学(英国)、英国抗肿瘤药物研发中心(英国)、巴塞罗那大学(西班牙)、维多利亚大学(西班牙)、乔治亚大学(美国)、俄亥俄洲立大学(美国)......适用于疫苗/佐剂,癌症治疗,抗生素,注射剂,吸附剂,麻醉药,类固醇等。
典型产品
压力范围(MPa)
压力范围(psi)
脂质体
20 —150
3,000—22,000
包封
20 —150
3,000—22,000
纳米乳剂
20 —200
3,000—30,000
脂质纳米粒
50 —200
7,000—30,000
解聚,分散
20 —350
3,000—50,000
纳米混悬剂,如碳纳米管
20 —400
3,000—60,000
生物技术:细胞破碎
生物细胞破壁:
(大肠杆菌、酵母菌、霉菌......等等)
酶的分离和隔离,细菌和植物组织断裂,细胞内蛋白质和核酸的回收,制备EIA测试包的病毒性抗原,phizobia和假单体的膜制备,胚芽和毒素的回收,蛋白质纯化,细胞提取制备等
范围包括:微生物(大肠杆菌、酵母菌、酶菌)、藻类、动物细胞和组织、植物细胞和组织、昆虫、病毒、环境样品等。
动物细胞(淋巴细胞)
1 to 15 MPa
细胞器与线粒体
1 to 15 MPa
寄生物(锥体虫)
1 to 15 MPa
Sperm
1 to 35 MPa
线虫类
1 to 35 MPa
大肠杆菌
30 to 140 MPa
动物组织
70 to 150 MPa
植物组织与藻类(蓝细菌)
35 to 150 MPa
酵母菌
100 to 250 MPa
角质层
140 to 200 MPa
DNA
100 to 250 MPa
硬细菌(葡萄球菌、链球菌)
150 to 320 MPa
霉菌
150 to 320 MPa
化学加工/纳米乳剂
英国Homogenising Systems高压纳米均质机可用于降低颗粒粒度到亚微米级,创造更加稳定的纳米乳剂和悬浮液。随着液滴尺寸减小,颗粒分散更加均匀,产品有效性得到提高。可用于分散碳纳米管,提高颜色强度和光泽度,并通过增加水含量来减少挥发性有机化合物的含量。
英国Homogenising Systems高压纳米均质机在化学领域应用率,仅次于生物制药行业领域。包括:
喷墨油墨,导电油墨、墨粉
碳纳米管
树脂,填充剂和添加剂
室内和室外的密封胶,易溶解蜡
燃料电池和电池用电极
液晶屏幕和便携式电子产品的颜料
聚合物,粘合剂、防腐剂、流变剂、润滑剂等
纳米材料:新能源
如今,纳米技术的最新突破,已经为生活带来了更新、更高效的新型能源应用,(如燃料电池,电池,光伏,生物柴油)。HS顶尖的高压纳米均质机能为世界领先的研究机构和制造商提供技术,帮助其开发创新的能源产品,以改变世界。
燃料电池
主要用于汽车、固定电源和移动消费产品。高性能燃料电池的应用,能够减少对石化燃料的依赖。在性能达到要求同时能够减少温室气体排放。因为他们只需要一种输入燃料,拥有更加高效的电路,并且使用具有成本效益的材料。
我们拥有为数不少的客户和研究机构,不断地证明了其处理燃料电池和类似材料(例如喷墨油墨)的能力。处理后产品能达到高度均匀,平均粒度小于200纳米。很少有其他技术能达到与HS高压纳米均质机相同的处理效果,极少的几个也无法达到我们同样的规模。如果您制造催化剂或电极材料,HS高压喷射碰撞纳米均质设备将帮助你:
1)减少所需的催化剂的使用量
2)提高金属板10纳米涂层的分散效率。
3)制造更加均匀的电极,使得后期处理更加简单,统一
4)从实验室到规模化工业生产,保证良好的扩大生产效果。
光伏电池
光伏-或太阳能电池以光作为能量来源,不需要催化剂。相反,他们是由多层材料共同作用发电。HS高压喷射碰撞纳米均质设备可以从光捕捉,光能转化,和处理过程几个方面作用,从而提高整个光伏能源产业链的效率。
1)捕捉–  太阳能电池经常使用碳纳米管(CNT),以收集太阳光线。SFP高压喷射碰撞非常适合用来破碎,净化和分散碳纳米管。
2)转换–  尖端的反应技术(MRT),一种结合工艺开发生产纳米粒子的新型机器,包括量子点。“颠覆性的创新技术”。
3)执行 – 纳米混悬剂必须均匀地分散,后期处理才更容易和有效。HS高压喷射碰撞技术有固定几何容积的相互作用室,组成一个恒压系统,从而实现一个稳定一致的处理环境。
保健品/食品:减小粒径
保健营养品
相比于食品加工,在处理工艺要求方面保健品跟制药应用更加相近。保健品通过化学过程传递来自植物,鱼肝油以及来其他天然营养源的营养和有益成分。HS高压纳米均质机可提高产品的质量和稳定性。可开发和生产的产品有:维生素、减肥粉,口服维生素喷雾剂以及富营养功能食品(如:ω- 3)。相比传统的混合技术,采用HS高压纳米均质机的优势在于:
•均匀的减少颗粒粒度,提高生物利用率,减少颗粒尺寸/分离消除相分离,最大限度地提高产品稳定性。
•有效的毫超微包囊法可以有效的掩盖所添加的营养物质的不良味道和口感。防止氧化,延长保质期以及营养成分缓慢释放的作用。
食品
食品生产商总是不断寻求改善产品色泽、口感、质地和营养价值的方法。HS高压纳米设备可以用于生产高浓度的乳剂,将其添加到食品内可以增加产品色泽改善味道。HS高压纳米技术之所以能在保健营养品领域保持领先,是因为它可以处理脂质体,实现营养物质缓慢释放,提高营养物质的吸收率。
化妆品:均质化处理
英国Homogenising Systems高压纳米均质机可控制化妆品品质,包括乳液和面霜,皮肤护理,防晒霜,化妆品和睫毛膏,蜡和口红,香水等,使其达到了前所未有的水平。精确地控制颗粒粒度使其减小到具有均匀分布的最佳水平,可改善产品质量并提高产品稳定性,使其产品在市场上取得了有力的竞争优势。
产品质量 - 控制质地和外观,提高了颜色深度/范围/强度,提高了香味封装效果。
稳定性 - 延长保质期, 提高对身体特定部位的长效营养/保护。 处理过程连续不间断,节约原材料,降低
成本。
无论您是制造化妆品或化妆品的原料,都可以使用SFP高压纳米处理设备对产品的结构,功能,外观等进行更全面的控制,从而在原本拥挤和商品化的市场中形成竞争优势。
外观就是一切
一些全球最大的品牌化妆品和原料生产商都依赖微射流设备进行开发实验以及工业生产。除了对他们的产品进行严格的控制,具有前瞻性思维的公司正在利用设备在纳米级分散,卓越的封包效果,和高效的细胞破碎等方面的优势,进行更有价值的高端创新:
•脂质体和 含有维生素、多肽、抗氧化剂等的乳液
•细胞破碎将用于化妆品中的植物细胞营养物从中释放
•含有控释效果聚合物的纳米纳米混悬剂
•胶原蛋白加工
