人转化生长因子β2(TGFβ2)ELISA试剂盒目的,原理,操作及方法!
2016-06-28     来源:本站     点击次数:238
    古朵生物专业供应:人ELISA试剂盒说明书,elisa试剂盒,酶联检测试剂盒人ELISA试剂盒进口ELISA试剂盒
    使用目的:本试剂盒用于测定人血清、血浆及相关液体样本转化生长因子β2(TGFβ2)含量。
    试验原理:TGFβ2试剂盒是固相夹心法酶联免疫吸附实验(ELISA).已知TGFβ2浓度的标准品、未知浓度的样品加入微孔酶标板内进行检测。先将TGFβ2和生物素标记的抗体同时温育。洗涤后,加入亲和素标记过的HRP。再经过温育和洗涤,去除未结合的酶结合物,然后加入底物A、B,和酶结合物同时作用。产生颜色。颜色的深浅和样品中TGFβ2的浓度呈比例关系。
    自备材料
    1.蒸馏水。
    2.加样器:5ul、10ul、50ul、100ul、200ul、500ul、1000ul。
    3.振荡器及磁力搅拌器等。
    安全性
    1.避免直接接触终止液和底物A、B。一旦接触到这些液体,请尽快用水冲洗。
    2.实验中不要吃喝、抽烟或使用化妆品。
    3.不要用嘴吸取试剂盒里的任何成份。
    操作注意事项
    1.试剂应按标签说明书储存,使用前恢复到室温。稀稀过后的标准品应丢弃,不可保存。
    2.实验中不用的板条应立即放回包装袋中,密封保存,以免变质。
    3.不用的其它试剂应包装好或盖好。不同批号的试剂不要混用。保质前使用。
    4.使用一次性的吸头以免交叉污染,吸取终止液和底物A、B液时,避免使用带金属部分的加样器。
    5.使用干净的塑料容器配置洗涤液。使用前充分混匀试剂盒里的各种成份及样品。
    6.洗涤酶标板时应充分拍干,不要将吸水纸直接放入酶标反应孔中吸水。
    7.底物A应挥发,避免长时间打开盖子。底物B对光敏感,避免长时间暴露于光下。避免用手接触,有毒。实验完成后应立即读取OD值。
    8.加入试剂的顺序应一致,以保证所有反应板孔温育的时间一样。
    9.按照说明书中标明的时间、加液的量及顺序进行温育操作。
    样品收集、处理及保存方法
    1、血清-----操作过程中避免任何细胞刺激。使用不含热原和内毒素的试管。收集血液后,1000×g离心10分钟将血清和红细胞迅速小心地分离。
    2、血浆-----EDTA、柠檬酸盐、肝素血浆可用于检测。1000×g离心30分钟去除颗粒。
    3、细胞上清液---1000×g离心10分钟去除颗粒和聚合物。
    4、组织匀浆-----将组织加入适量生理盐水捣碎。1000×g离心10分钟,取上清液
    5、保存------如果样品不立即使用,应将其分成小部分-70℃保存,避免反复冷冻。尽可能的不要使用溶血或高血脂血。如果血清中大量颗粒,检测前先离心或过滤。不要在37℃或更高的温度加热解冻。应在室温下解冻并确保样品均匀地充分解冻。
    操作步骤
    1.使用前,将所有试剂充分混匀。不要使液体产生大量的泡沫,以免加样时加入大量的气泡,产生加样上的误差。
    2.根据待测样品数量加上标准品的数量决定所需的板条数。每个标准品和空白孔建议做复孔。每个样品根据自己的数量来定,能使用复孔的尽量做复孔。标本用标本稀释液1:1稀释后加入50ul于反应孔内。
    3.加入稀释好后的标准品50ul于反应孔、加入待测样品50ul于反应孔内。立即加入50ul的生物素标记的抗体。盖上膜板,轻轻振荡混匀,37℃温育1小时。
    4.甩去孔内液体,每孔加满洗涤液,振荡30秒,甩去洗涤液,用吸水纸拍干。重复此操作3次。如果用洗板机洗涤,洗涤次数增加一次。
    5.每孔加入80ul的亲和链酶素-HRP,轻轻振荡混匀,37℃温育30分钟。
    6.甩去孔内液体,每孔加满洗涤液,振荡30秒,甩去洗涤液,用吸水纸拍干。重复此操作3次。如果用洗板机洗涤,洗涤次数增加一次。
    7.每孔加入底物A、B各50ul,轻轻振荡混匀,37℃温育10分钟。避免光照。
    8.取出酶标板,迅速加入50ul终止液,加入终止液后应立即测定结果。
    9.在450nm波长处测定各孔的OD值。
