液相色谱法检测六味地黄胶囊中熊果酸的含量
2016-06-29     来源:本站     点击次数:4914
 六味地黄胶囊是由熟地黄、山茱萸、牡丹皮、山药、茯苓、泽泻6味中药材组成的复方制剂,具有滋阴补肾之功效,用于治疗肾阴亏损、头晕耳鸣、腰膝酸软、骨蒸潮热、盗汗遗精等症。对其主药山茱萸中熊果酸的含量测定,是控制该药品质量的主要手段之一,《中国药典》采用薄层扫描法测定,操作较为烦琐、复杂,且耗时费力,准确性和重现性差。笔者采用高效液相色谱法测定其含量,该法具有操作简单、快速,准确性、重现性好的特点。
  检测仪器:高效液相色谱仪,包括溶剂输液泵、!紫外-可见检测器、手动进样器,色谱数据工作站。
  色谱条件:柱温:室温;流动相:甲醇-水-甲酸(90:10:0.02);流速:1.0mL/min;检测波长:220nm;进样量:10µL。
  溶液的配制
  对照品溶液:精密称取熊果酸对照品10mg,置10mL容量瓶中,加甲醇适量,使溶解,用甲醇稀释至刻度,摇匀,作为对照品溶液(每1mL甲醇约含熊果酸1mg)。
  供试品溶液:精密称取本品2g,置索氏提取器内,加热回流至无色,约5h,提取液回收至干,残渣加适量甲醇使溶解,并用甲醇转至10nL容量瓶中,用甲醇稀释至刻度,离心(1200r/min)10min。取上清液作为供试品溶液。
  阴性对照溶液:按处方比例称取除山茱萸以外的其他药材,按生产工艺方法制得阴性样品后,按供试品溶液的制备方法,制得阴性对照溶液。
  在上述仪器工作条件下进行样品溶液测定。
天津市兰博实验仪器设备有限公司期待您的来电与加盟!
