实验室离心力转子的应用与选择
2016-07-04     来源:本站     点击次数:293
    转子是离心机的重要配件,简单来说,离心机由主机和转子两部分组成,通常一个主机可搭配多个转子配套使用,靠不同型号的转子来满足用户不同的使用需求,从而实现其多功能的,继而有效的降低采购成本。
    角转子通过保持固定的角度来离心,一个较高的转速后,样品离心沉淀位于管底的斜面。大容量的转子可以配不同的“适配器”来“固定”小容量的离心管 ,例如4×100ml角转子,每孔既可放置100ml的离心管,也可通过适配器来放10-80ml的离心管,实现一物多用;由于负重的原因,大容量转子的最高转速相对要低一些,所以还要考虑最高离心力是否能满足实验需求。因为最高转速的转头通常是搭配1.5ml-2ml离心管的转子,有时一个转子的价格就几乎可以买好几个小型台式离心机。很多高速离心机也提供很多容量不同的固定角转子,除非是经常固定使用0.5ml离心管且每次离心的样品量比较大,一般选择一个1.5ml-2ml的角转子,配合适配器足以胜任。角转子盖的作用就是减少摩擦、降低噪音和防止意外。因此使用角转子,一定要盖上角转子盖,否则会让离心腔内会产生很大的涡流阻力和摩擦升温,给离心机的电机和制冷机组增加了额外负担,影响整机的使用寿命。
    水平转子通常配有2或4个吊篮,静止时垂直挂在转子上,吊篮有不同的适配器来满足不同容量的样品管的需求。当
离心管达到水平位置,样品沉降方向是沿样品管轴向移动,最后沉降在管底,便于收集。水平转子最高转速相比角转子要低很多,限于低速离心的范围。吊篮也有容量大小不同的适配器,可以放置各种容量的离心管,甚至满足平板离心的需要- 酶标板,有助于节约经费的同时满足多样化的需求。
     转子的材质也从重量轻、强度高、造价低的铝合金不断创新,出现了碳纤维转子、塑料转子等等超轻转子。因为转子本身的重量减轻,继而减轻电机的负荷并可增加样品的容量。不过转子因为长期在高速运转时,内部也会因为离心应力,要注意使用极限,需要参照说明书进行正确保管和使用。应严格遵循厂家的说明。
