一、概述
二氧化碳细胞培养箱是一种比较先进的培养装置,它既能提供一个稳定的温度和湿度环境,又能连续输送一定浓度的CO2气体,以控制培养液的PH值,为培养物良好的生长提供较为理想的条件。因此,二氧化碳细胞培养箱适用于细胞生物学、癌研究、病毒研究细胞学等广泛领域,是现代医学、医药工业、生物化学、农业科学和工业生产部门进行细胞、组织、细菌培养的理想装置。
二、结构
二氧化碳细胞培养箱有箱体(外壳)、内胆(工作室)、温度和二氧化碳浓度等控制装置组成。
1.箱体采用优质冷轧钢板制成,表面静电粉末喷涂,涂层坚硬、牢固,且有极强的防锈能力。
2.培养箱内室配备有灭菌装置,通过人工操作,能有效地杀菌和避免杂菌的污染。
3.内套采用优质镜面不锈钢材料焊接制成,内角圆弧设计更便于清洁。内室光洁雅致,防腐耐用。活动式搁板支架,使用方便。
4.采用内外双门结构,外门采用磁性门封条,减少气体流失,内层玻璃门,打开外门便可观察培养物情况,为使玻璃门不宜结露,外门具有加热功能,加热温度可根据需要设置。当玻璃门打开后,仪器自动切断加热、气体补充和循环系统电路,可避免外界对箱内的污染。
三、工作原理
1.温度控制:温度控制器是由高精度的PT100铂电阻作温度传感器、数字转换电路、智能控制、LED数字显示等电路组成。
2.气路控制:气路有 CO2钢瓶、减压阀、调节阀、电磁阀、针阀、储气混和瓶及流量计等组成。当CO2气体以一定压力输入箱体,通过调节阀、电磁阀、针阀的流量和对时间的控制,使进入工作室的CO2气体量有准确控制,保证了工作室内CO2浓度值。同时该值通过显示电路显示,直观的了解工作室内的情况。培养箱工作过程中,由储气瓶对工作室内进行补气,以保持工作室内稳定的浓度值。
3.湿度显示 :因有些培养样本需要有一定的湿度时,本机配有水盘。用户可将水盘放入工作室内,放入适量的蒸馏水让其自然蒸发。
四、主要技术指标
规格型号 技术参数 |
HZ-80A-II (气套) |
HZ-80B-II (水套) |
HZ-160A-II (气套) |
HZ-160B-II (水套) |
控温范围 |
室温+5℃~60℃ |
控温精度 |
±0.2℃ |
温度精度 |
±0.2℃ |
温度均匀值 |
±1℃ |
加热器功率 |
W |
200 |
800 |
300 |
1200 |
网板数 |
块 |
2 |
2 |
3 |
3 |
工作电源 |
V |
220±10% 50Hz±1 Hz |
浓度控制范围 |
0—20% |
工作环境 |
5~30 |
环境湿度 |
不大于90% |
工作室尺寸 |
mm |
400×400×500 |
400×400×500 |
500×500×650 |
500×500×650 |
外形尺寸 |
mm |
565×580×820 |
565×580×820 |
664×690×970 |
664×690×970 |
*温度用0.1℃精度水银温度计测试,二氧化碳浓度用RD-7AG型CO2
析仪测试。有关数据均在环境温度为25℃,相对湿度不大于85%的条件下测得。
五、使用方法
1.把CO2减压阀装到CO2钢瓶上,接口处不得有漏气现象,暂时不要打
开钢瓶阀门。将减压输出接头用胶管与CO2箱体背后上的 CO2进气接
口相接,并用压紧圈压紧,以防漏气。
2.如需要湿度,请将蒸馏水注入积水盆内。
3.用酒精将CO2箱工作室内擦洗干净,然后按一下面板上杀菌键,用紫外灯消毒1—2小时。
1) “Tset”键:箱温及其参数设定键;
2) “▽”键:处于设定状态时,点击此键数字减一,长按此键数字连续递减;
3) “△”键:处于设定状态时,点击此键数字加一,长按此键数字连续递加;
4) “消音”键:有蜂鸣器鸣叫时点击此键可消音;长按此键进入内部参数设定;
5) “Cset”键:CO2浓度设定键;
6) “灭菌”键:灭菌开关键;
7) “加热”灯:水加热输出时指示灯点亮;
8) “报警”灯:有温度超温报警时指示灯点亮;
9) “水位”灯:低水位报警时指示灯点亮(仅适用于水套式加热的CO2培养箱);
10) “快充”灯:CO2快速充气时指示灯点亮;
11) “慢充”灯:CO2慢速充气时指示灯点亮;
12) “灭菌”灯:灭菌灯打开时指示灯点亮;
5.箱温及其参数设定
上电显示“888…” 3秒后,进入正常运行状态,按一下主加热温度设定键“Tset”,控制器进入箱温设定状态,控制器温度窗口下排显示箱温设定提示符“SP”,上排显示箱温设定值,用户可根据需要修改参数,再按一下该键,退出箱温设定状态,设定值自动保存。长按箱温设定键“Tset”3秒,进入箱温内部参数设定状态,再长按该键3秒将退出此状态。
箱温各参数功能如下:
参数指示 |
参数名称 |
参数功能说明 |
(范 围)出厂参数 |
Lc- |
密码 |
Lc=3时可参看并修改参数值。 |
AL- |
超温 偏差报警 |
当PV>=SP+AL时,蜂鸣器响。 |
(0.0~5.0) 1.0℃ |
Pb1 |
箱温 零位调整 |
可用来修正箱温传感器测量(低温)时产生的误差。 Pb1=(箱温)实际温度值-(箱温)仪表测量值 |
(-9.9~9.9) 0.0 |
PK1 |
箱温 满度调整 |
可用来修正箱温传感器测量(高温)时产生的误差。PK1=1000 * [(箱温)实际温度值-(箱温)仪表测量值 ] / (箱温)仪表测量值 |
(-99~999) 0 |
4
6.CO2浓度设定
按一下CO2浓度键“Cset”,控制器进入CO2浓度设定状态,控制器CO2浓度窗口下排显示CO2浓度设定提示符“SP”,上排显示CO2浓度设定值,用户可根据需要修改参数,再按一下该键,退出温度设定状态。
若CO2的浓度设定为零,则同时关闭快充和慢充电磁阀。
7.其他参数设定
长按“消音”键3秒,进入其他内部参数设定状态,再长按该键3秒将退出此状态。
各功能参数如下:
参数指示 |
参数名称 |
参数功能说明 |
(范 围)出厂参数 |
Ln- |
密码 |
Ln=3时可参看并修改参数值。 |
T2- |
水温 测量值 |
显示水温的测量值。 |
T3- |
门温 测量值 |
显示门温的测量值。 |
Ot2 |
水温测量值与箱温设定值的差值。 |
若“ 水温测量值 ≥ 箱温设定值+ot2 ”,关断水加热输出; |
(0.0~5.0) 3.0℃ |
Ot3 |
门温设定值与箱温设定值的差值。 |
门温设定值=箱温设定值+ot3; |
(-5.0~5.0) 0.0℃ |
Pb2 |
水温 零位调整 |
可用来修正水温传感器测量(低温)时产生的误差。 Pb2=(水温)实际温度值-(水温)仪表测量值 |
(-9.9~9.9) 0.0 |
PK2 |
水温 满度调整 |
可用来修正水温传感器测量(高温)时产生的误差。 PK2=1000 * [(水温)实际温度值-(水温)仪表测量值 ] / (水温)仪表测量值 |
(-99~999) 0 |
Pb3 |
门温 零位调整 |
可用来修正门温传感器测量(低温)时产生的误差。 Pb3=(门温)实际温度值-(门温)仪表测量值 |
(-9.9~9.9) 0.0 |
PK3 |
门温 满度调整 |
可用来修正门温传感器测量(高温)时产生的误差。PK3=1000 * [(门温)实际温度值-(门温)仪表测量值)] /(门温)仪表测量值 |
(-99~999) 0 |
5
8.在参数设定状态时,如果30秒内无键按下,控制器将自动退出设定状态,修改的参数不保存。
9.待箱内温度达到设定温度值后,将CO2钢瓶阀门慢慢打开(打开阀门前,应关闭减压阀的输出、拧松减压阀上的开关,防止由于输出压力过高,造成输气管破裂)。减压阀上进气压力表指示的是钢瓶内CO2气体压力,再缓慢地旋转减压阀旋钮,使输出压力表的压力为0.05Mpa(80升)、0.1Mpa(160升).按下CO2开关,箱内CO2浓度逐渐上升。当达到设定浓度时,自动转换成微量补气过程。此时空气流量计应稳定在760ml/min;CO2流量计应稳定在40ml/min处(按5%设置)。如浮子偏离上述数值时,可调准流量计下面的旋钮微调。(经常观察两个流量计的情况,及时修正输出数值。以保证箱内CO2浓度的精确度)。
六、其他功能
1) 水位控制:当有低水位报警时,自动关断加热输出;
2) 门控:当门开关打开时,自动关断风机、加热、CO2充气输出;
3) 故障处理:当传感器发生断路、短路或温度超过测量上限时,温度窗口上排显示“□□□□”,自动关断加热输出,蜂鸣器鸣叫,可点击“消音”键消音,上述情况请仔细检查传感器及其接线。
七、注意事项
1)培养箱应安装在通风干燥、无强电磁场及辐射能量的室内。为保证温度控制精度,建议在15.0℃--25.0℃环境下使用。
2)当环境温度与设定温度小于(RT+5℃)时,应用空调减低周围环境温度,以保证CO2培养箱温度控制的准确度。
3)使用中应经常观察减压阀输出压力和两个流量计的流量,随时修正CO2压力和流量。切不可随意拧动控制箱内各种阀门。
4)CO2钢瓶压力降到1MP时应及时更换。
八、不同浓度空气及CO2流量对照表
CO2浓度值 |
空气流量ml/min |
CO2流量ml/min |
5% |
760 |
40 |
10% |
720 |
80 |
15% |
680 |
120 |
20% |
640 |
160 |
6
十、装箱清单
序号 |
名称 |
单位 |
数量 |
备注 |
1 |
CO2培养箱主机 |
台 |
1 |
2 |
使用说明书 |
份 |
1 |
3 |
搁板 |
块 |
2 |
4 |
产品合格证 |
份 |
1 |
5 |
产品保修卡 |
份 |
1 |
6 |
保险丝管 |
只 |
2 |
F5A |
7 |
积水盆 |
只 |
1 |
