接种环灭菌器的使用注意事项
2016-07-21     来源:本站     点击次数:5209
接种环灭菌器由于具有温度高,危险性大的特点,在使用中一定要注意以下几点,以免发生意外:
1、电源插座中一定要有良好的接地线,以防触电事故发生。
2、HC-100A,HC-100B有2档灭菌温度,高温档为850度,低温档为500度,如短时间不用,可将灭菌器设置到低温档,设备将处于预热状态。当需要灭菌时,再调到高温档,稍等5分钟便可立即进行消毒操作;如长时间不用,应将电源开关关闭。
3、灭菌器必需在干燥的环境中使用,当使用环境湿度大于或等于95%RH时不能使用本灭菌器。使用者在使用灭菌器时手部不能有沾有水滴。
4、禁用尖锐锋利的物品刮磨红外线陶瓷管,因为陶瓷管内藏有加热丝,防止陶瓷管内壁刮磨后裸露的加热丝漏电。
5、禁止将一切细小物体如接种环等导电物体伸进设备的散热孔或接缝中。
6、定期查看加热器内表面有无明显的刮伤裂痕或残留物积聚。
7、若发现加热器有缺陷出现,则应尽早及时更换。
8、接种环/针等物品在加热内腔灭菌时间为5~8秒,灼烧滞留不宜加长,以免导致手柄部分变热并减少其使用寿命。
9、小于φ14mm玻璃材料的微生物培养管,也可用本产品进行消毒,但管中不能有任何液体和物质,以免里面的液体溅出伤人或发生爆炸事故。也不能将塑料等不耐高温材料的物品放入加热管中。
10、如遇紧急情况,可直接关闭电源开关终止操作。
11、加热器外围温度在工作期间也会较高,请避免接触易燃物品,并避免灼伤。
12、建议清洁保养时,关闭主机电源,并拔掉电源连接线,冷却1小时以上,切勿带电操作。
13、清洁时用异丙醇或其它温和的清洁剂浸湿后拧干的布对仪器外部进行擦拭,请注意,清洁擦拭加热器外围及电源连接线接头部分等部位时,擦拭布切勿滴液,以免导致短路损坏仪器。
