实验室气路安装要求
2016-07-22     来源:本站     点击次数:9944
(一)、需求
1、供气参数:1、气体品种:共有八种气体。1、气体品种:共有八种气体, Ar(氩气) , N2 (氮气), L N2 (液氮) , He (氦气), 空压机一楼(Air) ,氢气(H2),乙炔(C2H2), O2(氧气) 分别在四、五楼都有独立气瓶室;
液质室: N2、Air 共2个;气相室: H2、N2 、He 、Air 各四 共16个;
气质室: N2、He 、Air、H2各两个共8个;ICP-MS室: Ar 、H2 、He 各一组共3个;
光镨室:Air、Ar、C2H2 各四 共12个;气相、液相、理室:N2 共4个 ;
荧光室: He 、Air 各一 共2个 ; 红外碳硫.氧氮分析室: O2 、N2、Air 两组各一 共6个;
光镨室: C2H2、Air 各一 共2个;原子荧光室: Ar 共1个;
ICP室: Ar 共1个;气相色镨室: H2 、N2、Air 两组各一 共6个;
气质室:He 共1个;色镨处理室: N2 共2个;
油品二室: O2 共1个
2、压力要求:气源—— 高压瓶装气体,按国家标准充装;及杜瓦瓶(液氮)
2.1使用压力—— 常规,按一次减压(≤0.8MPa),终端减压到仪器需要的使用压力两级调压考虑(需要使用的管道配终端的减压阀及开关阀门)
3、管道敷设方式:埋地线槽敷设。
4、特殊要求:
4.1因氮气用量较大,要采用液体杜瓦瓶做主供气+两瓶高压钢瓶做备用供气,以保证不间断供气,防止由于供气的间断影响仪器的使用.
4.2部分用气点较多的气源采用自动切换连续不间断供气的集中供气方式,终端配置开关阀和压力指示
4.3小流量的气源采用单回路汇流排供气,终端配置开关阀和压力指示
(二)、编制依据
1、GB50235—2010《工业金属管道工程施工及验收规范》;
2、GB50236—2011《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》;
3、使用单位提出的工作条件(压力、流量及工作连续性等)。
(三)、供气流程
根据设计参数,共有八气体, Ar(氩气) , N2 (氮气), LN2 (液氮) He (氦气),空压机一楼(Air) ,氢气(H2),乙炔(C2H2), O2(氧气) 分别在四.五.六楼都有独立气瓶室,
供气流程如下:气体从气瓶经高压软管进入高压汇流管,经第一次减压将压力降低至1.1Mpa.,通过洁净的不锈钢气体输送管道到达各实验室仪器台,
通过开关阀门或终端减压阀控制气体输出,对于使用压力要求不同的仪器,在进入仪器前进行第二次调压,使压力符合仪器使用的工作条件。
