绿色农田环境监测应用方案
2016-08-18     来源:本站     点击次数:507
在构建一个无线农田信息采集网络方面,测量环境的温度、湿度、光照等参数及土壤温度、含水量等数据。该网络用于露天农田和温室,露天农田的面积为200亩;温室面积一般为400~600平方米,几十个连栋温室的面积在10000平方米左右。
要求使用无线温度/土壤湿度传感器HOBOnode节点,连接土壤温度、土壤含水量传感器,并通过能连接其他标准信号输出的无线节点,连接空气温度、空气湿度、光照等传感器。配套的计算机软件最好能够提供远程数据服务(可通过网络或者无线的方式)。
解决方案:
在农田监测土壤温度、土壤湿度应用上,采用W-TMB无线温度传感器和W-SMC无线土壤湿度传感器进行信号监测。将监测到的数据信号发射传送到W-RCVR-USB无线接收器,无线接收器再通过USB接线把数据传输到计算机上面。此无线监测方式可以在计算机上安装使用HVU浏览软件,进行调试,管理网络状态以及分析数据等。通过远程的无线传感器观察当前的农田状况,软件提供警钟提示功能,并且能够在计算机上记录温湿度数据,避免了穿过农田等烦杂的工作。
U30 GSM无线监测系统,在此监测系统的传感器端口(15个)上,连接S-LIA-M003光强度传感器和S-THB-M008温湿度传感器,对农场的空气温湿度、光强度进行测量。U30 GSM无线监测系统,通过连接4-20mA电流输入适配器S-CIA-CM14和0-5V电压输入适配器S-VIA-CM14对标准信号进行监测。通过在计算机上安装HOBOware Pro 软件,为环境监测提供数据的图表显示、分析等功能。
