洛克泰克“洪荒之力”——高温高压双向活塞圆筒装置
2016-08-22     来源:本站     点击次数:1072
    近日,洛克泰克仪器有限公司的“洪荒之力”产品——高温高压双向活塞圆筒装置即将投入高温高压领域的科研应用。
    高温高压双向活塞圆筒装置,是洛克泰克仪器有限公司研发生产的高温高压系列产品之一。该产品通过300吨大功率液压机驱动上下两个活塞相对运动,对活塞圆筒压盘进行挤压,进而在样品内部产生最高可达4.5 GPa的压力。该装置可以产生较小的温度梯度和压力梯度,稳定性好,实验时间可以从几分钟持续到数月,结构简单,腔体的装样量相对较多,易于维护。同时配合RTK自主研发生产的自动加压恒压装置,可实现加压、保压、卸压的自动化程序控制,提高实验的精准化,同时解放人力。
    高温高压双向活塞圆筒装置可以为科研用户提供更大的样品尺寸,样品尺寸直径可达8mm,长度可达10mm,样品压力为1.0-4.5Gpa;高温高压双向活塞圆筒装置在使用中主机更稳定,上下双活塞工作,压力更加均匀、稳定;高温高压双向活塞圆筒装置自动运行,精准控制,压力最大误差±0.5bar,全自动远程控制软件,可在电脑上对压力、温度进行监控和控制。
    洛克泰克仪器有限公司是国家级高新技术企业,一直致力于高温高压领域科研仪器的研发和生产,敬请垂询!
