6B-220P型COD总磷测定仪
2016-09-19     来源:上海希庆     点击次数:264
6B-220PCOD总磷测定仪
6B-220P型COD总磷测定仪测定范围:COD: 5-6000mg/L、总磷: 0.001-8mg/L,测量误差:≤±5%,采用中文操作界面,大屏幕指引菜单液晶显示;可直接测定COD、总磷二个指标;人为波长分段可选,是二参数测定的首选;可用国家标准样品进行曲线自动计算建立;内存多条标准曲线可人为设定、修改和保存;具有结果显示、打印和存储功能;广泛应用于大专院校、科研院所、污水处理厂、环保监测站、石化、造纸、制药、印染、纺织、皮革、酿酒、乳业、电子、市政工程等行业。
一、6B-220P型COD总磷测定仪主要功能:
1、中文操作界面,大屏幕指引菜单液晶显示;
2、可直接测定COD、总磷二个指标;
3、人为波长分段可选,是二参数测定的首选;
4、国内首创后置式分光技术,避免外界光干扰,测试数据更加稳定可靠;
5、可用国家标准样品进行曲线自动计算建立;
6、内存多条标准曲线可人为设定、修改和保存;
7、具有结果显示、打印和存储功能;
8、USB接口,可连接电脑上位操作(可选)
二、6B-220P型COD总磷测定仪适用范围:
三、6B-220P型COD总磷测定仪技术指标:
1、控温范围:室温~200℃
2、测量误差:≤±5%
3、波长范围:600-750nm±1nm
4、存储数据:500万个
5、测定范围:COD:5-6000mg/L(大于可稀释测定)
             总磷:0.001-8mg/L(大于可稀释测定)
6、批处理样:9/12/16/20/25/30(依照用户要求配置)
7、抗氯干扰:{cl-}<1200mg/l;{cl-}<4000mg/l
8、产品尺寸:360*280*100mm
9、工作电源:AC/220V±10%/50Hz
10、重量:3KG
四、标准配置:
主机、智能消解器、冷却槽架、专用固体试剂、专用反应管数支、比色皿架、半自动加液器。
