单量子点示踪技术描绘内质网界定的区域化扩散
2016-11-08     来源:本站     点击次数:3285
拥挤的细胞内环境影响扩散介导的细胞过程,例如代谢、信号传导以及运输等。在非均相的细胞浆内,针对大分子扩散阻滞的现象已有研究,但是有关扩散分布的细节及其起源尚不清楚。中科院物理所Peng-Ye Wang课题组基于量子点(Quantum Dots, QDs)的单颗粒示踪(Single-particle tracking, SPT)技术,描绘了单个细胞内的扩散图谱,揭示了细胞内环境的不均一性,并发现量子点在细胞浆内的区域化扩散,而该区域化的形成则来自内质网(Endoplasmic Reticulum, ER)微管网络所界定的微米级区划。
Hui Li等利用胞饮囊泡的渗透裂解方法,将量子点导入A549细胞,量子点在细胞浆内各自分散,没有包封于内吞通路或囊泡中(图1);然后以单颗粒示踪技术检测量子点的扩散系数,发现该系数与内质网密度呈显著负相关,扩散系数的峰点与内质网密度的低点相一致(图2);造成量子点区域化扩散的原因是内质网微管网络的阻碍,若以药物破坏内质网结构,量子点扩散范围增加;因此,内质网结构使细胞内扩散更加一致、有序。总之,该研究证实了量子点在细胞浆的区域化扩散,是关于细胞内大分子扩散运动的新发现,对于细胞内扩散分布的描绘,可用于基于纳米颗粒的药物递送与治疗的策略研发。
图1 将量子点递送入A549细胞,并示踪单个量子点以检测扩散系数。
(a)A549细胞的明场(左图)及荧光(右图)图像。通过胞饮过程,链霉亲和素(Streptavidin, SA)耦联的量子点QD655递送入细胞浆,细胞形态保持正常,量子点在细胞浆弥散分布。黄线勾画出细胞轮廓。(b)SA-QD655(红色)与SA-QD525(绿色)共同递送入A549细胞。(c)单量子点相对时间的位置。时间分辨率为30ms,箭头指示静止时段,其中小图为对应的量子点成像,白线显示量子点的运行轨迹。(d)与c图中量子点轨迹对应的扩散系数D、指数a以及对应不同时间的强度,箭头指示静止时段。(e)在23个A549细胞中全部SA-QD655的平均MSD,其中小图为随机选取的100个样品的MSD曲线。(f)量子点固定于玻璃上,或于Ficoll 70(30wt%)或细胞中扩散,描绘量子点的时间指数a的分布。
图2 内质网(ER)使细胞内量子点呈现区域化扩散。
(a)在A549细胞的第一层面,绿色荧光蛋白(GFP)标记的内质网与量子点(红色)的合图。(b)内质网荧光成像和扩散图转换为灰阶图像以进行定量比较。(c)b图中划线区域的内质网荧光强度与扩散系数Dp呈负相关。(d)内质网荧光强度及扩散系数的相关系数。(e)a图方框区域内量子点轨迹(红色)与GFP-ER(绿色)叠加的系列图像。(f)由e图轨迹描绘的扩散图谱。(g)GFP-ER(绿色)与量子点(红色)在第二层面的合图。黄色线条显示细胞边界,核区域以N标注。
文献来源:
Li H, Dou SX, Liu YR, Li W, Xie P, Wang WC, Wang PY. Mapping intracellular diffusion distribution using single quantum dot tracking: compartmentalized diffusion defined by endoplasmic reticulum. J Am Chem Soc. 2015;137(1):436-44.
