如何利用Yaxin-1241叶面积仪测定叶面积指数(LAI)?
2016-11-27     来源:本站     点击次数:5542
      在植物生态学研究中,叶面积指数是反应植物冠体特性的一个经常被用到的指标。
      目前,人们获取叶面积指数的通用方法大致分为直接法和间接法两种。直接法:是指采用不同的手段。如称重法、格子法、扫描法、模型法对离体的叶片直接进行面积测量得出LAI值。间接法:指的是采用不直接接触叶片的不同方法,如辐射法、网格法、图像法等手段,先取得冠层的“孔隙度”,然后利用比尔定律推演模型,在一系列假设的基础上计算出叶面积指数。
     直接法的优点是叶片面积值的获取直观准确,且无论何种冠层结构类型都可以采用。缺点是必须破环冠层结构,无法在同一样品点连续动态的观测。观测的工作量大,效率低。间接法的优点是不破坏冠层,可以同点连续观测,但不同的冠层类型要采用不同的数学模型。同时,由于数学模型假设条件的限制,同一种模型内的准确性和重复性不够理想。
    那么,如何准确而又快速地测定LAI呢?我们建议,可以将两种方法结合起来。对于一个特定的结构(如,盛花期的棉花田),限定一个面积范围,然后用剪下面积内的所有叶片(如果一个叶片一部分在范围内,另一部分在范围外,则取在范围内的部分)。然后用Yaxin-1241叶面积仪测得总面积。将面积总值除以面积值便得LAI。选取3~5样品点重复上述测量,求得LAI的平均值做为次冠层的LAI(A值)。随后,用Yaxin-1201冠层仪获取上述样品点的平均LAI(B值)。然后,A/B=K,k值做为两种方法的修订系数。在随后的测试中采用间接法以提高实验效率,减少工作量。
由此可见,利用Yaxin-1241叶面积仪也可以获得LAI。在选购冠层仪时可以灵活考虑。
                     Yaxin-1241叶面积仪
              Yaxin-1201冠层仪
北京雅欣利用科技有限公司
2016年11月25日
