食品饮料用喷雾干燥机基本参数
2017-05-17     来源:本站     点击次数:640
食品饮料用喷雾干燥机是蓝盔(上海)电子有限公司专为热敏物料精心开发而成,整
机设计紧凑,自成一体,无需其他设施即可运行。特别是实现了低温条件(80 ℃)物料
的瞬间干燥,为热敏物料提供了极为方便极为安全的干燥方法,如酶制剂活菌等生物制
品,含糖量高的中药天然产物提取物,不耐热的高分子材料,遇热气化的材料等等。一
键式开机,彩色大液晶触摸屏操作,自带记忆功能,可采用完全自动或人工监控两种运
行模式,方便操作和实验过程的监控。
一、食品饮料喷雾干燥机主要特征
1)喷雾干燥整个实验过程在真空环境里完成,大大降低了物料干燥温度,解决了热
敏性物料喷雾干燥的难题。
2)彩色触摸屏操作:加热温度PID恒温控制,蠕动泵进料速度可以随时调节。
3)内置进口全无油空压机,喷粉的颗径呈正态分布,流动性非常好,而且噪音非常
低,符合国家实验型噪音标准;
4)二流体喷雾的雾化结构,采用优质不锈钢材料精密制造,设计紧凑,无需附属设
备,方便使用,历久如新。
5)为了满足用户在实验范围调节各项参数的要求,在干燥温度控制的设计上采用实
时调控PID恒温控制技术,使全温区控温准确,加热控温精度±1℃。
6)进料量可通过进料蠕动泵调节,额定处理量2000mL/H
二、食品饮料喷雾干燥机技术参数
1、整机全不锈钢制作,二流体喷雾的雾化结构;
2、内置进口全无油空压机;
3、设有喷咀清洁器(通针),在喷咀被堵塞时会自动清除,通针的频率可自动调整;
4、额定物料处理量:2000mL/H;
5、最小样品量: 30mL(视物料固形物含量差异);
6、实时调控PID恒温控制技术,加热控温精度:±1℃;
7、喷嘴口径: 0.5mm 、0.7mm、 1mm 、1.5mm 、2mm 可选,并可根据客户要求定
制;
8、整机功率:6KW/220V;
9、在低温(60~80℃)条件下完成瞬间喷雾干燥,在这种干燥条件下,易氧化、易挥
发、热敏性的物质都能很好保持化学结构及生物活性;
10、真空度:-0.05~0.06MPA;
11、彩色LCD触摸屏操作控制,全中文操作界面。
三、上海食品饮料喷雾干燥机特点
1塔体具有冷风夹套;
2塔体上装有自动振打装置;
3塔体、管路配有快开清洗孔及排污孔;
4自动控制恒温加料罐;
5手工高压洗塔随机附件;
6与物料接触的部分采用不锈钢材料制作;(或全不锈钢制造)
7物料收集采用两级旋风除尘装置,或一级旋风除尘器和湿式除尘器;
8进风温度实现自动控制及连续装置;
9配有气扫装置。
