水热合成反应釜设计参数
2017-05-24     来源:本站     点击次数:717
水热合成反应釜设计参数
水热合成反应釜参数采用型号为316L的优质不锈钢加工而成。内胆有聚四氟乙烯、不锈钢等。外形美观、使用方便。釜体与釜盖拧紧即可起到密封作用、密封效果长期稳定无泄漏。
   水热合成反应釜参数采用外加热方式,以缩小体积,并有利多反应釜处于同一反应操作温度(如将多个反应釜置于烘箱中加热)。
(1)工作温度:≤230℃
(2)工作压力:≤3MPa
(3)升温、降温速率:≤5℃/min
(4)规格25,50,100,200ml、500ml、800ml、1000ml另可根据用户需求(温度、外形)定做。
   水热合成反应釜参数压力溶弹外体材料为1Cr18Ni9Ti,内杯材料为聚四氟乙烯。采用圆形榫槽密封,手动螺旋坚固。最高适用温度为180  ℃;最高温度可达230℃,最高适用压力为50kg/cm(4.9MPa)
将反应物系指与釜体内,并保证加料系数小于0.8。当反应物系有腐蚀性时要将其置于四氟衬套内,方可保证釜体不受腐蚀。
   水热合成反应釜置于加热器内,按照规定的升温速率升温至所需反应温度(小于规定的安全使用温度)。待反应结束将其降温时,也要严格按照规定的降温速率操作,以利安全和反应釜的使用寿命。当确认腹内温度低于反应物系种溶剂沸点后方能打开釜盖进行后续操作。
    水热合成反应釜参数压力溶弹外体材料为1Cr18Ni9Ti,内杯材料为聚四氟乙烯。采用圆形榫槽密封,手动螺旋坚固。最高适用温度为180  ℃;最高温度可达230℃,最高适用压力为50kg/cm(4.9MPa)。
