经济节能型焊烟净化器
2017-06-09     来源:本站     点击次数:313
移动式焊接烟尘净化器厂家移动式焊烟净化器厂家石家庄同凌环保设备有限公司依据我国焊接车间和焊接烟尘的具体情况,结合国内外研究成果及实用技术,从焊接污染的形成、特点及危害入手,供应适应我国焊接情况的焊接烟尘净化器移动式焊接烟尘净化器厂家,同凌移动式焊接烟尘净化器、移动式焊烟净化器符合中华人民共和国安全生产行业标准《焊接烟尘净化器通用技术条件》的要求。石家庄同凌环保设备有限公司是移动式焊烟净化器价格低和移动式焊烟净化器型号全的移动式焊烟净化器厂家移动式焊烟净化器用于焊接、切割、打磨等工序中产生烟尘和粉尘的净化以及对稀有金属、贵重物料的回收等,可净化大量悬浮在空气中对人体有害的细小金属颗粒。具有净化效率高、噪声低、使用灵活、占地面积小等特点。移动式焊烟净化器厂家同凌焊接烟尘净化器根据烟雾中气体的性质和加工特点,在保障不会产生二次污染、不影响车间操作,不影响设备的寿命,在保证移动式焊烟净化器价格合理,移动式焊烟净化器型号多样的前提下,采用多级净化装置,对焊接烟雾废气进行净化处理,既能有效去除焊烟废气,又能降解焊烟焦油味和各种有毒有害气体。
一、焊接烟尘净化器,焊烟净化器的结构和焊接烟尘净化器,焊烟净化器处理原理
焊烟净化器由吸尘罩、通风软管、壳体、滤芯、通风机等部件组成。吸尘罩上根据需要装设永久磁铁以及阻火滤网。通风软管可任意弯曲并保证吸风口在任意角度固定,保证气流畅通,并具有耐高温、耐磨损的性能。通风软管应便于清理或更换。净化器壳体上应装有接地线柱。滤芯材料应选用容尘量大、过滤效率高、耐高温的材料。
烟尘废气经过焊烟净化器的吸烟管、吸烟口进入净化机内,首先经过均流板导流,使烟气废气均匀通过过滤层,确保滤芯的每一部分都得到有效的利用通过风机引力作用,焊烟废气经万向吸尘罩吸入设备进风口,移动式焊接烟尘净化器设备进风口处设有阻火器,阻火网对大颗粒碎屑及火星颗粒进行分离截留,避免火星直接冲击主过滤芯,主过滤芯的过滤效果可达到99.9%。符合室内排放标准,烟尘气体进入沉降室,利用重力与上hangqi流,首先将粗粒尘直接降至灰斗,微粒烟尘被滤芯捕集在外表面,洁净气体经滤芯过滤净化后,由滤芯中心流入洁净室,经风口达标排出。
二、焊接烟尘污染概述
焊接是利用电能加热,促使被焊接金属局部达到液态或接近液态,而使之结合形成牢固的不可拆卸接头的工艺方法,它是极为常见的机械工艺方法。
焊接过程中产生的污染种类多、危害大,能导致多种职业病(如焊工硅肺、锰中毒、电光性眼炎等)的发生,已成为一大环境公害。随着国家对工业环境卫生的要求越来越严,焊接烟尘的治理越来越被人们重视,其相应的治理技术日趋完善,焊接污染慢慢得到相对有效的控制。石家庄同凌环保设备有限公司根据我国焊接车间具体情况,结合石家庄同凌环保设备有限公司在焊接烟尘治理的经验,以及国内外焊接烟尘净化器,焊烟净化器的性能,从焊接污染的形成、特点及危害入手,供应对焊烟高效净化处理的移动式焊接烟尘净化器价格合理移动式焊烟净化器供应的产品质量上乘
三、焊接过程中的有害烟尘及焊接烟尘的特点
焊接烟尘是由金属及非金属物质在过热条件下产生的蒸气经氧化和冷凝而形成的。因此电焊烟尘的化学成分,取决于焊接材料(焊丝、焊条、焊剂等)和被焊接材料成分及其蒸发的难易。不同成分的焊接材料和被焊接材料,住施焊时将产生不同成分的焊接烟尘。
焊接烟尘的特点有:
(1)焊接烟尘粒径小  烟尘呈碎片状,粒径为0.38μm左右。而石家庄同凌环保设备有限公司的焊接烟尘净化器,焊烟净化器采用覆膜滤筒,完全可以处理粒径为0.3μm的烟尘,处理效率达到99.9%。
(2)焊接烟尘的粘性大随着温度和湿度的变化在空中飘浮。通常在焊接操作过程中,焊接烟尘飘浮在远离车问地面高3~5m之间。
(3)焊接烟尘的温度较高  通过空气和排风管道的稀释为40~55℃。
(4)焊接过程的发尘最较大  一股来说,1个焊工操作一天所产生的烟尘量约60~150g。几种焊接方法施焊时每分钟的发尘量和熔化每千克焊接材料的发尘量。
四、焊接烟尘的危害
焊接工人每天都要在环境恶劣的焊接场所工作,接触焊接烟尘和粉尘,都有吸人有害烟雾的风险,可引起脑部和精神受损、皮肤炎症、呼吸系统疾病、肝脏和肾脏病症甚至癌症等。
五、同凌滤筒式焊接烟尘净化器,焊烟净化器净化处理焊接烟尘的优势:
针对焊接过程中有害烟尘的防护方法,目前最常用的方法是将有害烟尘随车间轴流风机自然排出和采用焊接烟尘净化器,焊烟净化器等净化设备过滤排出。目前,在烟尘产生的位置最近的地方采取局部抽出过滤是最有效的方法。焊接烟尘过滤方式有旋风分离、袋式、静电式及滤筒式,其中最常用的主要有静电式焊接烟尘净化器,焊烟净化器和滤筒式焊接烟尘净化器,焊烟净化器两种,对比静电式烟尘净化器,同凌滤筒式焊接烟尘净化器,焊烟净化器净化处理焊接烟尘的优势如下:
【图】
六、同凌系列焊接烟尘净化器,焊烟净化器的优势
焊烟净化器也叫做焊接烟尘净化器电焊烟尘净化器电焊焊接烟尘净化器石家庄同凌环保设备有限公司焊接烟尘净化器,移动式焊烟净化器供应商和净化过滤设备供应商。其过滤产品种类丰富,主要分为两大类:焊接烟尘净化器、打磨平台净化器等;焊接烟尘净化器分为移动式焊烟净化器、壁挂式焊烟净化器等,打磨平台净化器分为:切割平台净化器、打磨平台净化器、金属焊接打磨平台净化器等。移动式焊烟净化器按照其工作臂的个数以及其系统方式;清灰方式等,一般可以分为四大类:单臂移动式焊烟净化器、双臂移动式焊烟净化器、移动单臂脉冲焊烟净化器、移动双臂脉冲焊烟净化器。同时石家庄同凌环保设备有限公司拥有过滤材料和设备的众多技术,同凌系列焊接烟尘净化器,焊烟净化器等焊接烟尘过滤产品种齐全,已广泛应用于各个焊接领域。石家庄同凌环保设备有限公司能够取得今天的成就,主要是同凌系列移动式焊接烟尘净化器价格合理,焊烟净化器等净化产品的过滤原理、材料及设备结构与众不同。
同凌滤筒式焊接烟尘净化器,焊烟净化器的过滤器及设备结构特点
过滤器选用的滤材是以滤简为过滤元件的滤材,它在一股滤材表面贴一层亚微米级粒径的特殊纤微材料。其非常微小孔可阻挡大部分亚微米级颗粒在特殊滤材表面上,从而形成可渗透性的挡尘,由此可保持相当长的过滤效率。对于0.1~0.5μm粉尘颗粒,排放达99.999%,便于细小颗粒净化。其过滤器利用烟尘下沉特性,机体没汁为沉流式结构,其内部所有零部件严格按气流运动力学原理进行设计研究试验,使其没备在保证处理风量下,运行阻力为最小。更换除尘滤筒时,只需在洁净空气室操作,无需进入尘室,保障安全。一人维修概念,充分利用人力资源及减少维修成本。每部除尘器之设计均可独立操作,当其中一部需要维修时,不会影响其他机组操作。
同凌系列焊接烟尘净化器,焊烟净化器设备结构特点
(1)移动式焊接烟尘净化器,焊烟净化器烟尘过滤器紧凑的结构,滤筒、风机和自动清灰集于一体,配以万向固定吸气手臂,在抽烟尘时,利于焊接工人在任意位置焊接,并方便地移动至任何工作点。阻燃性的覆膜滤筒完全保证洁净空气的回送,最适用于小批量及间接焊接工作的需要。
(2)同凌焊接烟尘净化器,焊烟净化器等移动式烟尘过滤器  紧凑的结构,简单而又合理的风机、除尘和卸灰集于一身,方便地移动至任何工作点。与传统的移动式焊接烟尘净化器,焊烟净化器相比,其风量和静压都高,并可根据工作现场进行选择,从而特别适用于单工位焊接和打磨工作的需要。
(3)同凌系列沉流式中央集中焊接烟尘净化器,焊烟净化器由模块组合,它主要用在多点焊接工位抽风除尘和大型的焊接生产线,以及价值贵重(相比普通焊机而言)的焊接机器人上所产生的烟尘和粉尘收集处理,采用合理的管道分布将不同烟尘点集中于焊接烟尘净化器,焊烟净化器中予以集中除尘解决。
应该强调的是,石家庄同凌环保设备有限公司任何一种焊接烟尘净化器,焊烟净化器,其心脏部件均带有阻燃功能的覆膜滤筒。该种滤筒对0.1~0.5μm的微粒过滤效率达到99.999%,完全适用于焊接烟尘小而细的特点,同时表面所涂的特殊材料使火星喷溅到表面升温燃烧的时间延长很多,故有阻燃之功能。
以上特点,是石家庄同凌环保设备有限公司系列不仅是移动式焊接烟尘净化器价格优势,主要是焊烟净化器用于焊接烟尘方面收集处理的优势。
七、焊接烟尘净化器,焊烟净化器设计选型过程中应考虑的因素
焊接车间的烟尘污染源及种类多,应从污染源、传播途径、个人防护等三个方面进行综合治理。烟尘的治理应结合车间工艺布置、设备情况和焊接操作工的焊接习惯等情况制定方案,不能脱离实际,影响正常的生产操作。在保证移动式焊接烟尘净化器价格成本低,移动式焊接烟尘净化器厂家应设计应充分考虑各种污染的治理方式,在保证处理效果的前提下,应采用高效焊接烟尘净化器,焊烟净化器净化设备,从而达到减少场地占用、节约投资和节约能源的目的。为此,在焊接烟尘净化器,焊烟净化器设计选型过程中应考虑以下几方面的因素:
(1)吸尘罩  按不同的工艺要求和烟尘种类及其特性进行设计。
(2)管道  按烟特性及其流速进行设计。
(3)过滤器  按烟尘特性及其流速设计出吸尘罩大小,定出风量,选择除尘器的滤材和处理风量(系统的关键)。
(4)风机  根据吸尘罩和管道除尘器的压力损失和除尘器的处理风量选择风机。
总之,焊接烟尘净化器,焊烟净化器系统之问的吸尘罩、管道、除尘器及风机每一个参数发生变化,都将影响除尘效果。系统捕捉效果的好坏与粉尘特性和罩口及管路走向有关系,听系统运行使用的好坏与滤材和除尘器结构有直接关系。
八、移动式焊烟净化器型号移动式焊接烟尘净化器价格移动式焊烟净化器价格
过滤风量:        1500/3000立方米/小时
过滤效率:        >99.9% (烟尘)
过滤精度:        0.3um
过滤面积:        >15-25平方米
电机功率:        1.1KW/2.2KW
电源电压:        380V
标配吸气臂长度:  3米
吸气臂旋转性能:  可360度旋转,自由悬停
自重:            90kg(主机)+15kg(标配3米吸气臂)
噪音:                45分贝
九、石家庄同凌环保设备有限公司焊接烟尘净化器,焊烟净化器设备的优势:
(1)移动式焊烟净化器供应也可根据客户工况针对性设计制造,具有高适应性。并且石家庄同凌环保设备有限公司的移动式焊烟净化器型号全、同时石家庄同凌环保设备有限公司的移动式焊烟净化器价格优势明显。
(2)移动式焊烟净化器供应的焊接烟尘净化器控制器设计先进,安全性高,利于操作和保障设备平稳运行。
(3)移动式焊接烟尘净化器厂家的焊烟净化器焊接净化专用万向吸气臂的创新应用使净化器360度任意悬停,利于捕捉烟尘,方便、简单、高效地达到净化治理烟尘的目的。电机与风机的独创设计使得设备风量大、效果好、效率高。
(4)焊接烟雾净化器吸气臂采用不锈钢骨架及进口软管,耐140℃高温、耐腐蚀耐磨,保障设备的实用性与寿命。
(5)先进的降噪设计和大面积隔音材料的应用使得设备噪音达到先进的水平。
(6)多达三层的阻火设计高效的阻断大颗粒熔渣,保障设备的高可靠与安全性。
(7)覆膜主过滤器的应用,使得净化器有效净化烟尘(包含PM2.5),净化效率可达99.9%,保护劳动者的健康,同时该材料的应用使主过滤器寿命可达最长24个月。
(8)聚氨酯万向脚轮起到良好减震作用,并且方便设备任意移动的定位。
十、焊接烟尘净化器,焊烟净化器维护注意事项设备维护:
移动式焊接烟尘净化器供应的设备使用维护简单便捷,共有几点需要注意:
(1)现场使用和维护人员需要对焊烟净化器设备有大概的认知,明白工作方式和工作原理。移动式焊接烟尘净化器厂家同凌环保设备有限公司的焊烟净化器的使用说明书请用户认真阅读和应用。
(2)滤芯需要定时的清理和维护,维护周期需要根据现场的烟尘浓度和焊烟净化器设备工作时间确定。
(3)针对一些特殊的烟尘,操作人员需要自行调整设备维护周期和方式。或者及时联系移动式焊烟净化器厂家的售后人员。
(4)移动式焊烟净化器供应的设备清灰针对的是主过滤芯的清理,当设备工作一段时间后主滤芯上会集满粉尘,这就需要操作人员对滤芯进行清灰操作。
(5)在清理主滤芯是要注意,不要过分用力的去处理滤材表面和滤芯密封垫,这样会影响焊接烟尘净化器设备的过滤精度和密封性。
同凌焊接烟尘净化器焊烟净化器符合中华人民共和国安全生产行业标准《焊接烟尘净化器通用技术条件》的要求。石家庄同凌环保设备有限公司是移动式焊烟净化器价格低和移动式焊烟净化器型号全的移动式焊烟净化器厂家焊烟净化器用于焊接、切割、打磨等工序中产生烟尘和粉尘的净化以及对稀有金属、贵重物料的回收等,可净化大量悬浮在空气中对人体有害的细小金属颗粒。具有净化效率高、噪声低、使用灵活、占地面积小等特点。适用于手把焊、电弧焊、二氧化碳保护焊、MAG焊接、碳弧气刨焊、气熔割、特殊焊接等产生烟气的作业场所。
