超声波污水处理设备及通用工艺
2017-06-15     来源:本站     点击次数:212
超声波污水处理设备及通用工艺
我国九大工业废水处理技术之一——超声波技术,是通过控制超声波的频率和饱和气体,降解分离有机物质。由于超声波的作用,液体产生空化作用,超声波空化泡的崩溃所产生的高能量足以断裂化学键,在水溶液中,空化泡崩溃产生氢氧基和氢基,同有机物发生氧化反应,空化独特的物理化学环境开辟了新的化学反应途径,骤增化学反应速度,对有机物有很强的降解能力,经过持续超声可以将有害有机物彻底降解为无机离子、水、二氧化碳或有机酸等无毒或低毒物质。是一种环境友好的水处理技术。
工业污水中的污染物及重金属离子,在超声波与添加剂的共同作用下,发生剧烈的催化物理化学反应,转化成不可溶物质或气体,水中的大分子、难降解的有机物,被分解为小分子,与添加剂结合成速沉絮体,重金属离子可以直接与添加剂结合生成速沉絮体物沉淀,氨氮转化为氨气逸出,水中磷转化为不可溶解磷酸盐沉淀,通过固液分离,从而达到深度净化污水的目的。
超声降解水中有机污染物技术既可单独使用,也可利用超声空化效应,将超声降解技术同其他处理技术联用进行有机污染物的降解去除。联用技术有如下类型:
超声技术与电解氧化联用,消除电极表面的杂质,使电极复活;超声还可使有机物在水溶液中充分分散,从而大幅提高反应器的处理能力;利用超声波产生的强化传质效应,即超声波能破坏液固界面上的滞流层,强化反应物从液相主体向电极表面的传质过程,可消除由传质扩散而引起的浓差极化。
超声与臭氧联用,以超声降解、杀菌与臭氧消毒共同作用于污染水的处理。
超声与过氧化氢联用,以达成对污染水体降解、杀菌、消毒之目的。
超声技术与Fenton 联用,Fenton 氧化法具有较好的处理水中难降解有机物的效果,但由于体系中有大量的亚铁离子存在,过氧化氢的利用率不高,使有机污染物降解不完全,另一方面,引人了大量的Fe2 + 和Fe3 + ,形成了二次污染。研究表明,超声与Fenton 试剂联用,降解有机物的效果较好。
超声波与零价铁技术联用,超声波和零价铁对降解对硝基苯胺具有协同作用,在对初始浓度为50 mg /L 的硝基苯胺分别在超声波作用、零价铁作用及U/Fe0 下,反应90 min 后,其降解率分别为11. 8%、63. 7%、97. 5%。在U/Fe0 体系中,对硝基苯胺降解速率和降解率大大提高,首先在零价铁作用下发生原电池反应,硝基苯胺被还原为对苯二胺,再继续被超声波进一步降解。
超声与紫外线联用,组成光声化学技术利用超声技术和紫外光技术各自降解能力叠加协同和互补作用,对水中常见的有机污染物苯酚、四氢化碳、三氢甲烷和三氯乙酸进行降解,使四种物质的降解产物为水、二氧化碳、C1-或易于生物降解的短链脂肪酸。
  超声与磁化处理技术联用,磁化对污染水体既可以实现固液分离,又可以对COD、BOD等有机物降解,还可以对染色水进行脱色处理。
超声还可以直接作为传统化学杀菌处理的辅助技术,在用传统化学方法进行大规模水处理时,增加超声辐射,可以大大降低化学药剂的用量。
本公司独有数字扫频技术。数字扫频实现了广大用户迫切需要的一机多频要求的同时还完美的弥补了双频或多频技术带来的超声转换效率极低的弊端。此项技术获得众多高校及研究院所客户的使用及认可并获得高度评价。
污水处理通用工艺一般来说,分为三步:
     预处理(一级处理,物理处理):主要是指去除大粒径的物质也去除部分的有机物质,比如树叶,水中的塑料袋,沙粒等,一般使用格栅间(粗,和细的),沉砂池,沉淀池。
     二级处理(主体工艺):去除有机物的主体工艺,使用的工艺多,比如传统活性污泥法,氧化沟法,超声波强氧化法,生物滤池,生物转盘,生物流化床法等。后面要接上二沉池,这个当然要根据主体工艺来确定。
     三级处理(深度处理):有些主体工艺去除氮磷效果不是太好,需要再串联工艺,使氮磷达标排放,最后排放之前要进行消毒,这步是必须的,选用的方法根据经济条件而定,包括了使用超声波强氧化反应,加氯消毒,臭氧消毒,紫外消毒。
