Tweez250si高速多光阱纳米光镊系统液晶应用(2)
2017-06-27     来源:本站     点击次数:562
2015 In situ laser-imprinted surface realignment of a nematic liquid crystal
向列液晶的原位激光压印表面重排
我们的实验使用了一种焗油搞的N-I转变温度的液晶,因为在PI层上活的压印效果,我们需要使用相对强的激光能量(400到800mw)。在这种情况下,使用普通的液晶,例如5CB,将不可能控制重排并使之局限在小室一侧的玻璃。如S2所示,在5CB中高功率激光产生的各向同性岛过大并会导致缺陷。
使用lambda延迟板来测量液晶取向(red plate)
  • 由不同激光能量在填充5CB的小室中生成的各向同性岛。蓝色 双箭头表明了初始摩擦方向; 黑线是极化方向, 和分析器,红箭头是延迟板(全波)光学轴心方向。
  • 液晶和延迟板在入射白光上的正交偏光镜效应的示意液晶沿着偏光镜的方向,延迟板(l=530nm) 的光轴指向4 有白光中的绿光实现线性偏振光,并且被偏光镜阻挡, 是红光。b) 如果液晶沿着延迟板光轴的方向,延迟会增光被阻挡,最终光是蓝色。c) 如果液晶转向延迟板光轴向,延迟会减少,蓝光被阻挡,透过光是黄光。
  • 重排小室的光学外观。重排表现为条纹,方向沿着一个平面化的楔形小室,这个小室由向列液晶填充并且放在具有正交偏光镜和全波延迟板的显微镜下观察。箭头指向重排的方向。
  1. 各项同性岛周围的液晶取向是通过与围绕小胶体颗粒的NLC 的颜色比较(黄、蓝)来确定。在这种情况下,胶粒表现出NLC 的偶极对称和已知的取向结构。(b) 在这种情况下,胶体颗粒表现出具有已知取向域围绕的四级对称。这使得我们可以通过线的颜色确定NLC胶体分子与重排线的方向一致。
未经压印过程的表面记忆效应的热稳定性
12 μm厚未经摩擦的PI的平面小室结构。图像取自每一次加热冷却循环之后。条纹样局部重排由旋图过程产生,出现在第一层。这个表面的图案被六次重复加热冷却循环彻底消除。
原文请参考2015 In situ laser-imprinted surface realignment of a nematic liquid crystal
