农药残留快速检测仪 PS-PR-24
2017-07-04     来源:本站     点击次数:339
广州瑞森生物科技股份有限公司
农药残留快速检测仪  PS-PR-24
产品优势
1、六通道平衡及PND温控加热模块有效保证检测数据的准确性。
2、六通道加样器能大大提高农残检测加样效率,避免误差,节省加样时间。
3、结合农产品/食品安全监测预警系统软件可实现对农产品/食品预警管理及质量追溯。
4、多通道测试技术,可同时快速检测24个样品。
5、内置国标、行标,具备显色时间和反应时间设定功能,内置不同项目的检测标准和参考限值,测试结果根据参考限值自动进行判断。
6、检测数据自动上传,数据查询、浏览、分析、统计、监管等功能
试剂配制:
1:准备:纯净水(怡宝555毫升)
缓冲液:500毫升纯净水+白色粉末,摇匀至粉末溶解。
显色剂:加11毫升缓冲液。
底物:加11毫升纯净水。
酶:不用另配。
2:开机后,检查机器,关上盖子,不放入比色皿,看每个孔的透射比是不是100%,若不是,按“透射比100%”。
3:如果需要重新做实验:清空->关上盖子->不放入比色皿,按“透射比100%”
如果机器所需的菜名:设置->样品名称->添加
如果需要修改服务器:设置->数据中心->更改->确定
 •剪取菜叶2g(瓜果皮4g、葱韭菜等卷一根),加入10毫升缓冲液,浸泡4分钟,在机器上输入样品名称
•把比色皿放入槽中,每个通道都加入100微升酶(白色),再加入100微升显色剂(紫色)
•每槽的第一通道,直接加入2.5毫升缓冲液作为对照,其他通道按顺序加入2.5毫升浸泡好的菜液,按“反应计时”,等待10分钟
•反应10分钟后,每个通道都加入100微升底物(红色),吹打混匀,按“全部槽”检测3分钟,结果上传,按“上传数据”(抑制率50%以下为阴性,抑制率50%以上为阳性)
计量单位相关证书/国家专利证书/国家高新技术产品证书
农药残留快速检测卡
产品名称
产品规格
检测样本
灵敏度(mg/kg)
乙草胺胶体金快速检测卡
10份/盒
蔬菜、水果等
0.5
甲萘威胶体金快速检测卡
10份/盒
蔬菜、水果等
1.0
毒死蜱胶体金快速检测卡
10份/盒
蔬菜、水果等
0.5
百菌清胶体金快速检测卡
10份/盒
蔬菜、水果等
1.0
甲基对硫磷胶体金快速检测卡
10份/盒
蔬菜、水果等
0.5
克百威胶体金快速检测卡
10份/盒
蔬菜、水果等
0.01
多菌灵胶体金快速检测卡
10份/盒
蔬菜、水果等
2.0
