水中硫化物检测(亚甲基蓝分光光度法)方法回收率探讨
2017-07-18     来源:本站     点击次数:417
在进行硫化物检测过程中,很多实验人员对于硫化物回收率问题关注度很大,现在就这个问题,我通过网上整理了一些资料,希望可以给予大家一些借鉴,仅供参考。
探讨一,来自于1994年3月,环境化学刊登,此实验是通过玻璃器皿搭建完成得出的验证分析条件实验结果,在当时特点的条件得出,需要实验人员通过验证后使用。
  1. 吹气速度的影响,氮气吹气速度为200-300ml/min时,溶液的吸光度最大且稳定,实验选用200ml/min。
  2. 吹气时间的影响,吹气时间为10-30min时,溶液的吸光度最大且稳定,实验选用20min
  3. 加热温度的影响,水浴加热温度在60-80℃之间,溶液吸光度最大且稳定,实验选用60℃
  4. 酸的种类及其用量的影响,通过对比H3PO4和H2SO4和HCL对酸化吹气吸收效果回收率基本一致,因此实验选用H3PO410ml
  5. 预吹气的影响,为防止硫化物和管道空气氧化,进行的吹气除氧,实验证明在吹气时间为3min时,效果最佳。
  6. 抗氧化剂溶液的影响,实验证明,抗氧化剂溶液的用量以5ml最佳。
  7. 通过结果,采用在吸收管内直接显色,然后稀释测定,效果会更好。
  8. 配置标准溶液所用水的质量如PH值、溶解氧含量及痕量重金属离子的存在,乙酸锌-乙酸钠的纯度及光照等因素对硫化钠标准溶液的稳定性有较大影响,硫化钠标准溶液,可稳定保存一个月。
上述是此实验人员当时条件下完成的,仅供参考
